25 octobre 2026 à 07:02:21
Auteur Sujet: Astra J 1.4L 140cv voyant P0172 + problèmes moteur  (Lu 6101 fois)
Hors ligne Matlagrue
  • Motorisation: 1.4 turbo
  • Véhicule: Astra J 1.4 turbo
« le: 05 avril 2022 à 12:25:33 »
Ma voiture une Opel Astra J de 2009 1.4L 140cv, avec un boitier éthanol depuis 3 ans rencontre différents problèmes depuis 1 an et demi
- Voyant moteur allumé code P0172 : mélange trop riche bank 1
- ralenti instable par moment, ça peut aller jusqu’à caler.
- perte de puissance à bas régime avec gros trou d’accélération (moteur froid)
- grosse surconsommation de carburant (10L/100Km autoroute et 13L/100 en ville)
J’ai deja commencer à chercher sur internet d’où ça pouvait venir.
J’ai changé les bougies
Je pense jeter un œil à la sonde lambda 1 voir si elle fonctionne, ma valve pcv a l’air de bien fonctionner.
Quelqu’un a t’il déjà eu ce souci sur ce moteur et réussi à le résoudre ?
Merci de votre aide
Matthieu
Re : Astra J 1.4L 140cv voyant P0172 + problèmes moteur
« Réponse #1 le: 05 avril 2022 à 18:58:39 »
Quel etait l’aspect des bougies que tu as changé?
Sonde de température d’eau à vérifier
« Réponse #2 le: 06 avril 2022 à 11:14:10 »
Mes bougies étaient noires, encrassées.
Comment faire pour vérifier ma sonde de température d’eau ?
Merci pour ta réponse.
« Réponse #3 le: 06 avril 2022 à 13:42:52 »
Ça se gère à l'ohmmètre en mesurant sa résistance à froid puis à chaud, tu dois avoir une résistance puis une forte variation de la résistance
Voici une vidéo qui t'explique le principe:
« Réponse #4 le: 07 avril 2022 à 07:45:11 »
Ok et ça ça peut jouer sur mes problèmes ?
Je vais voir ça
« Réponse #5 le: 10 avril 2022 à 14:50:24 »
Très clairement, OUI comme expliqué dans la vidéo
