23 octobre 2026 à 15:00:57
Auteur Sujet: Fuite d'huile d'un cylindre... Réparation envisageable...?  (Lu 4093 fois)
Hors ligne soumaké
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/04/2004
  • Motorisation: 1.7 dci
  • Véhicule: Astra G
En regardant le moteur, je me suis aperçu d'une fuite d'huile... Lorsque le reniflard est bouché, de l'huile remonte du cylindre n°3... Du coup, de l'huile s'accumule et risque d'emballer le turbo... :reflexion
Comme le véhicule date de 2004 (donc 18 ans déjà), est-il intéressant de faire la réparation (étanchéité à revoir) et combien cela pourrait coûter grosso modo...  :spamafote
Merci d'avance, F-L
Re : Fuite d'huile d'un cylindre... Réparation envisageable...?
« Réponse #1 le: 21 mars 2022 à 21:00:47 »
Prends les compressions des cylindres pour confirmation
Hors ligne soumaké
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #2 le: 22 mars 2022 à 13:21:16 »
Ok.
Donc j'imagine qu'il faudra un appareil spécifique pour effectuer le test...
Voici la photo du cylindre qui fuit par le haut...
« Réponse #3 le: 23 mars 2022 à 07:03:19 »
Oui ca se fait avec un compressiometre, si tu n’en as pas à disposition, ça se fait sans souci en garage
Hors ligne soumaké
  • Véhicule: Astra G
« Réponse #4 le: 24 mars 2022 à 13:44:07 »
Ok, merci, je vais essayer de faire ça...
Clt.
