24 octobre 2026 à 22:20:21
Auteur Sujet: Toit ouvrant en toile se referme tout seul  (Lu 6618 fois)
Hors ligne Lucas51100
  • Motorisation: 1.4 87
  • Véhicule: Adam rocks
« le: 19 mars 2022 à 17:57:02 »
Bonjour à tous ! J’ai une adam rocks de 2015 et lors que j’ouvre le toit ce dernier se referme directement de moitié. Cela n’est pas toujours le cas mais c’est extrêmement dérangeant. Avez-vous des pistes pour l’origine du problème ?
Merci d’avance pour vos réponses
Bien cordialement
Hors ligne Julien_voiture
  • Date de 1ère mise en circulation: 15 mars 2018
  • Motorisation: 1.4 Turbo Essence, 100 ch
  • Véhicule: Opel Corsa Edition 5 portes
Re : Toit ouvrant en toile se referme tout seul
« Réponse #1 le: 17 septembre 2023 à 15:11:34 »
Votre souci avec le toit de votre Adam Rocks semble être lié à un problème de capteur ou à un dysfonctionnement du mécanisme lui-même.
Capteurs : Il est possible qu'un capteur détecte un obstacle (même s'il n'y en a pas) et ordonne au toit de se refermer par mesure de sécurité. Un diagnostic électronique pourrait identifier si c'est le cas.
Mécanisme : Il pourrait y avoir un problème avec le mécanisme d'ouverture/fermeture du toit lui-même. Cela pourrait être dû à un défaut d'alignement ou à un problème avec les rails ou les moteurs qui actionnent le toit.
Lubrification : Assurez-vous que les rails et les points de pivot du mécanisme sont bien lubrifiés. Parfois, une simple lubrification peut résoudre ce genre de problèmes.
Réinitialisation : Certains véhicules permettent de réinitialiser le toit ouvrant en suivant une procédure spécifique, souvent en maintenant le bouton d'ouverture pendant un certain temps. Cela pourrait valoir la peine de vérifier dans le manuel de votre véhicule ou avec un concessionnaire.
En passant, j'ai récemment lu sur KTM Mania un article sur les défis courants de maintenance avec les véhicules modernes. Même si le site se focalise sur les actualités auto/moto, il offre parfois des perspectives intéressantes sur des problèmes courants comme le vôtre.
Quoi qu'il en soit, si le problème persiste, il serait préférable de consulter un professionnel ou un atelier spécialisé pour un diagnostic plus approfondi.
J'espère que vous parviendrez à résoudre rapidement ce souci avec votre toit. Bonne chance et tenez-nous au courant de la suite !
Bien cordialement.
« Réponse #2 le: 17 septembre 2023 à 16:53:30 »
Salut comme dit plus haut essayer de lubrifier les glissières et faire une réinitialisation ( apprebtissage des butées)
si le pb continue soit qqc force au niveau des glissières
il n'y  a pas de capteur le système fonctionne avec la mesure de courant
