01 novembre 2026 à 06:59:18
Auteur Sujet: code défaut 040061  (Lu 3563 fois)
Hors ligne doms59
  • Motorisation: 1.7 cdti 125 cv
  • Véhicule: zafira b
code défaut 040061
« le: 05 mars 2022 à 09:03:50 »
Sur mon zafira b 1.7 cdti 125 cv de 2012 avec 180000 km, j'avais un défaut vanne egr, je l'ai donc changé et effacé les défauts, mais j'ai un nouveau code défaut 040061 à priori "système egr - problème de débit"
Quand le défaut apparaît la voiture passe en mode dégradé et quand je suis à l'arrêt pied sur le frein le ralenti est normal, quand je relâche le frein le ralenti augmente et quand je freine le ralenti redeviens normal et ainsi de suite.
Pouvez-vous m'aider.
Merci par avance
Hors ligne FRANCOISDU55
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/03/2011
  • Motorisation: 1.7 cdti eco
Re : code défaut 040061
« Réponse #1 le: 05 juin 2022 à 21:05:47 »
Bonjour exactement le même soucis sur le miens , moteur 1.7 cdti 110 chvx de 2011. Si quelqu’un a trouver la solution je suis preneur .
A savoir dessus j’ai donc changer la vanne EGR , nettoyer le clapet papillon, et nettoyer le capteur mais rien n’y fait toujours le même soucis avec le même code .
Merci à ceux qui prendrons le temps de répondre.
Bien cordialement
« Réponse #2 le: 06 juin 2022 à 20:42:46 »
Suis-je le seul avec ce soucis
