25 octobre 2026 à 04:50:46
Auteur Sujet: Corsa E 1.4Turbo 100CV 2016 - voyant moteur orange allumé  (Lu 6731 fois)
Hors ligne Grom89
  • Date de 1ère mise en circulation: Mars 2016
  • Motorisation: 1.4 Turbo 100
  • Véhicule: Corsa E
« le: 28 janvier 2022 à 17:01:48 »
Bonjour à toute la communauté,
Je suis embête avec mon véhicule après changement des bougies lors d'une vidange par le voyant moteur orange qui reste fixe + l'affichage "Entretien ESC" qui apparaît lors des manœuvres de stationnement du véhicule.
Je n'ai pas de quoi relever le code défaut avec ODB, existe t'il un moyen (menu caché, sequence au TDB...) pour relever les codes défauts sur Corsa E de 2016 ?
Changé à date : bougies, bobines, electrovanne de canister puis RAZ du défaut par un garage mais le défaut revient après quelques km.
Merci par avance si l'un de vous a des idées sur la cause de la panne également!
Re : Corsa E 1.4Turbo 100CV 2016 - voyant moteur orange allumé
« Réponse #1 le: 29 janvier 2022 à 16:54:17 »
Il te faut forcément un appareil de diagnostic pour lire les codes défaut
Hors ligne Grom89
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #2 le: 30 janvier 2022 à 08:34:18 »
Je demandais car il fut un temps on pouvait avec une procédure particulière et un clignotement au tableau de bord c’était bien utile (corsa c).
Merci en tout cas…
« Réponse #3 le: 30 janvier 2022 à 10:09:06 »
Ce n’est pas le cas sur Corsa E d’où ma réponse précédente
Hors ligne Grom89
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #4 le: 31 janvier 2022 à 17:42:59 »
Au moins c'est clair merci pour le retour. Je dois voir pour qu'un garage équipé analyse le code erreur (et me le communique).
Hors ligne Grom89
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #5 le: 03 février 2022 à 12:26:15 »
Je donne des nouvelles : passage de la valise opel prévue (120€  :bah) j'espere que ca debouchera sur le bon diagnostique cette fois (Deja changé, bougies, bobine, electrovanne de canister ... )
Hors ligne Grom89
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #6 le: 24 février 2022 à 15:45:41 »
Des nouvelles.
3 semaines ont passées et la voiture n'a plus de témoin allumé après passage par la valise Opel.
En conclusion, l'outil de diag d'un garagiste independant peut effacer le code défaut mais celui-ci revient au bout de 1 jour, alors que la valise Opel a bien éffacer le code défaut de maniere perenne après le changement des pieces (bobine, electrovanne...)
Pourvu que ca dure mais on croise les doigts
« Réponse #7 le: 24 février 2022 à 19:33:47 »
Quels étaient les codes défaut? de ce que je comprends c'est plus le changement des pièces que l'utilisation de l'appareil qui a remédié au souci
