01 novembre 2026 à 23:52:45
Auteur Sujet: code defaut p1109 avec intervention  (Lu 5473 fois)
Hors ligne melapasc
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/10/2007
  • Motorisation: 1.9 cdti 150
  • Véhicule: zafira B
« le: 30 décembre 2021 à 22:15:56 »
bonjour a tous , j'ai un zafira B 1.9 cdti 150 de 2007 , j'ai des perte de puissance mais voila , je vous decrit tout : ca a commencer que ma voiture a froid tourne a merveille , pleine puissance et je peux rouler 200km sans probleme tout va bien , je m'arrete disont 1/4 d'heure ( je coupe le moteur ) . je redemarre le moteur et la plus de puissance , max 90 a fond  !!! je l'eteint , je la laisse se reposé disont 4 ou 5h , histoire qu'elle soit bien froide , je la remet en route et la pleine puissance  jusqu'a ce que je l'arrete . tant qu'elle est chaude si je l'eteint et la rallume je n'ai plus de puissance . seulement quand elle est froide et tant que je ne l'eteint pas tout va bien .
avec ceci j'ai un voyant moteur , j'ai donc brancher le pc et la , defaut p1109, j'ai commencer par changer ce que disent les forums sur le net , le capteur MAP et le capteur MAF , j'ai fait un reset des codes defaut et pas d'amelioration.
je regarde a nouveau sur le net et la on me parle des volets de turbulance . je regarde et effectivement , la tringlerie est enlevee des volets de turbulance et en plus un des volets perds carrement, il n'est plus etanche et a du jeux dans son logement;
je change donc completement le collecteur d'admission avec les volets et la tringlerie par un neuf en pierburg , donc plus de fuite , je remet en route et j'ai encore le meme probleme, aurais je obligatoirement due changer l'actionneur avec ?
y a t'il un moyen de tester l'actionneur ?
y a t'il encore autre chose qui peut donner ce code defaut apres tout ce que j'ai deja fait ?
est ce que qqn aurais la gentillesse de m'aider svp ?
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Re : code defaut p1109 avec intervention
« Réponse #1 le: 02 janvier 2022 à 19:51:33 »
Bonsoir et meilleurs voeux pour 2022.
De mémoire, il me semble qu'il faut changer effectivement l'actionneur ET faire un apprentissage.
Doit y avoir pas mal de message sur ce sujet des volets de turbulance sur le forum.
Bon courage.
« Réponse #2 le: 03 janvier 2022 à 10:21:54 »
Vu le moteur, supprime les volets avec le kit ad hoc, tu seras tranquille
Hors ligne melapasc
« Réponse #3 le: 03 janvier 2022 à 17:16:05 »
Meilleurs voeux pour 2022 et merci beaucoup pour vos reponses . pour les bouchons malheureusement c'est trop tard , j'ai deja changer le collecteur d'admission complet , reste plus mainttenant que l'actionneur.
par contre , comment fait t'on l'apprentissage de cet actionneur ?
« Réponse #4 le: 04 janvier 2022 à 19:28:35 »
Il n'y a pas d'apprentissage
Hors ligne melapasc
« Réponse #5 le: 09 janvier 2022 à 21:11:36 »
merci beaucoup
