Bonjour à tous!
Voilà, je vous fais un cadeau de Noel, après des semaines de recherches et d’essais infructueux, les rétroviseurs rabattables à distance pour les Astra K!
Je commence par le commencement, une personne en Turquie a réussi à le faire:
Le gars se targait d’avoir fabriqué lui-même le boîtier:
Je suis donc rentré en contact avec lui, et il m’annonce 100€ le boitier avec les frais de port, je lui demande le schéma (étant électricien) et je constate que pas mal de choses ne collent pas...
Puis après une autre recherche, il s’avère que son boîtier n’est qu’un boîtier universel d’Aliexpress à 10€!
https://fr.aliexpress.com/item/33021591194.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.8a653c86yUThlZDonc assez cher pour un boîtier à 10€ soit-disant fabriqué par lui-même, et qui en plus n’offre pas la possibilité d’ouvrir les rétroviseurs à distance, seulement la fermeture...
Le schéma modifié par mes soins:
Et rien à faire, ça fait beuguer la centralisation de la voiture en plus...
Bref, comme je le disais, après des semaines de recherches, et hier ayant cassé mon bouton de réglage des rétroviseurs et ayant eu le temps de l’analyser au final, j’ai trouvé la solution, la voici donc:
1° Démonter le panneau de porte, le bouton de réglage des rétroviseurs, et l’ouvrir délicatement, puis repérer le minuscule trou entouré de rouge:
2° Souder un fil très fin à cet emplacement, puis câbler tout ça comme sur le schéma que je vous ai fais, avec un simple relais 4 broches 12V:
Si vous utilisez l'option fermeture des portes en roulant, il vous faudra un relais supplémentaire, mais 5 broches cette fois ci, et câbler comme cela:
3° C’est fini et ça fonctionne, vidéo à l’appui:
Attention cependant, pour que ça fonctionne, le bouton de réglage doit être en position “milieu”, pas vers la droite ou la gauche, si vous ne voulez pas que les rétroviseurs se rabattent à distance, positionner le bouton vers la droite ou la gauche!
Merci de ne pas m’envoyer de MP ou autre, aucune aide ne sera apportée, il faut avoir un minimum de compétences en électricité!
Voilà!
Bonnes fêtes de fin d’année à tous!
Drago
