26 octobre 2026 à 22:01:08
Auteur Sujet: Fuite persistante LDR Zafira A 1.6 16v essence  (Lu 6144 fois)
Hors ligne DC
  • Motorisation: essence 1600 cm³
  • Véhicule: Opel Zafira élégance
« le: 16 décembre 2021 à 17:06:00 »
Depuis plus d'un an et malgré diverses interventions de mon garagiste, on ne trouve pas la ou les origine(s) de la fuite de LDR sur ma Zafira A 1,6 Essence 16 v équipée au LPG.
Il a d'abord placé un joint d'étanchéité au niveau de la pompe à eau qui fuitait après son remplacement par une neuve dont les dimensions ne coïncidaient pas au mm près et dont les ailettes alu ont érodé le logement de la pompe (pourtant certifiée adaptée à mon modèle de Zafira). Pas de trace au niveau du joint de culasse, puissance et régime moteur corrects.
Il a ensuite remplacé deux puis une 3ème pastille moteur en les sertissant + colle Loctite.
Il a finalement remplacé par un plus gros diamètre le raccord en "T" qu'il avait installé à la sortie de la "chaufferette" sur la dérivation du circuit du LDR réchauffant le LPG à son arrivée au détendeur pensant que cela pourrait venir de là car le caoutchouc s'amollirait avec la chaleur et serait moins jointif malgré les colliers de serrage serrés à fond.
L'écoulement de LDR est délicat à suivre sur les durites et le moteur, surtout quand il est chaud car le film s'évapore en surface. La fuite persiste voiture à l'arrêt moteur complètement froid et je suis contraint de placer des bacs en dessous pour récupérer +/- ce qui goutte.
Environ 1 L par 1-2 semaine(s) sans utiliser la Zafira (je roule peu pour cette raison)!
Plus question maintenant de compléter avec de l'eau pour la mise à niveau dans le vase d'expansion comme je l'ai fait souvent à la bonne saison. A ce rythme cela va me couter cher en LDR.
Il est possible qu'il s'agisse de fins trous peu visibles à l'oeil nu causés par les morsures d'une fouine (la voiture est souvent restée à rue près d'un bois pendant les interminables travaux du garagiste) car j'en avais détecté un sur la durite de gaz reliant le détendeur à la rampe d'injection grâce à l'odeur puis localisation à l'eau savonneuse (durite remplacée illico bien sûr !).
Comment procéder pour identifier de façon précise le(s) point(s) de fuite ?
1. Mettre sous pression le circuit de refroidissement avec quel appareillage spécifique ?
2. Enrouler les durites à différents endroits avec du papier absorbant (papier toilette ou essuie-tout) ?
3. Un additif fluorescent à ajouter au LDR (sans souci !) + 1 lampe UV afin de visualiser les points de fuite, ça existe ?
A l'écoute de vos suggestions, je rame :huh
Hors ligne L@ P!nce
  • Motorisation: 1.4 turbo 120
  • Véhicule: Astra Enjoy
Re : Fuite persistante LDR Zafira A 1.6 16v essence
« Réponse #1 le: 22 janvier 2022 à 01:59:35 »
Des nouvelles de ton problème?
J'ai eu un soucis avec la mienne également...
Changement du boitier de LDR, de la durite qui va jusqu'au bocal et pour terminer, le changement de ce dernier qui était complétement cuit (complétement jauni) et fissuré de manière discrète
J'ai fait faire la recherche de fuite par un pro, du coup mise en pression du circuit comme tu disais dans tes pistes.
Ton moteur est limite parfaitement nettoyé pour faire ta recherche?
Hors ligne BASS MANTA
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/11/1993
  • Motorisation: C30SE ( 204cv ) / X16XE ( 106cv )
  • Véhicule: OPEL SENATOR B 3.0i 24V / CORSA B GSI
« Réponse #2 le: 30 janvier 2022 à 19:21:03 »
Slt
Bien souvent, des fuites ce trouve sous les colliers  :casque
Prendre son mal en patience, observer attentivement avec une lampe.
Perso, je laisserai pisser sans y toucher et roulerai avec.
Le liquide qui s'écoule devrait laisser d'écoulement, ensuite il suffit de suivre.
Vue que vous mettez des bacs, vous devez pouvoir situer approximative la fuite.
OPEL SENATOR B 3.0i 24V, boite auto : du 15/11/1993 white blinker :love
OPEL CORSA B 1.2i City 5P : Fabriqué le 23/01/1996. 116.769 > 142.448 kms
OPEL CORSA B 1.4i Cool Line 3P : du 19/08/94. 78.807 > 82.502 kms RIP  :icon_cry
OPEL CORSA B 1.4i Viva 3P : Fabriqué le 31/08/95. 219.503 > 224.123 kms RIP
:icon_cry
OPEL CORSA B GSI 1.6 16V OPTIC : Fabriqué le 17/11/1997. 227.943 > 245.470 kms
OPEL ZAFIRA 1.8 16V Élégance : Fabriqué le 12/11/2001. 170.737 kms.
Une CORSA B GSI à coté de la SENATOR B 3.0i 24V !!!
Hors ligne DC
« Réponse #3 le: 07 juillet 2022 à 09:24:51 »
Bonjour à vous deux
le problème est résolu, la fuite de LDR était causée par un mauvais choix de pompe de remplacement (frottement ailettes) ou plus vraisemblablement par son installation "foireuse" à l'aide de vis inadaptées (trop longues, entretoise hors cotes) et d'un joint "bidouillé" ainsi que par ailleurs des colliers de serrage inadaptés sur les durites de circulation du LDR (dérivation pour le réchauffement du LPG).
Le spécialiste Opel qui a réglé ça (500 € de nouveau : nouvelle pompe, vis et joint + divers pour la pollution échappement non solutionnée) s'indignait du travail effectué précédemment...
Merci encore pour votre support  :lock
Comment mettre en RÉSOLU ce post ?
Hors ligne DC
Re : Re : Fuite persistante LDR Zafira A 1.6 16v essence
« Réponse #4 le: 07 juillet 2022 à 09:27:48 »
Merci à vous pour le coup de pouce, c'est résolu  :icon_confused
Hors ligne DC
« Réponse #5 le: 07 juillet 2022 à 09:29:00 »
