25 octobre 2026 à 03:24:34
Auteur Sujet: [FREINAGE] Pedale de frein molle après changement des plaquettes  (Lu 11339 fois)
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
J'ai changé les plaquettes avant et arrière de mon ZAF et depuis, moteur tournant, la pédale est molle et va jusqu'au plancher alors que moteur coupé, elle reste parfaitement dure.
Le changement des plaquettes s'est fait sans aucune difficultée.
Je n'ai ouvert aucun un des 4 circuit donc normalement, il ne doit pas y avoir d'air qui ait entré dans le circuit.
J'ai fait une purge mais rien en dehors de quelques micro bulles juste à la 1ère purge ; rien ensuite.
Avez vous des idées sur la cause et le remède ???
Merci d'avance.
Re : [FREINAGE] Pedale de frein molle après changement des plaquettes
« Réponse #1 le: 08 octobre 2021 à 09:19:50 »
Pompe doucement plusieurs fois moteur allumé pour bien faire ressortir les pistons arrières!
« Réponse #2 le: 08 octobre 2021 à 10:23:56 »
Pour pomper, j'ai pompé et les shadocks ne pourront pas dire que je ne l'ai pas fait. :bien
Ca ne change rien. j'ai fait un petit tour : ca freine bien ( mieux qu'avant ) mais la pédale descend doucement jusqu'au plancher  :ranting donc pas top alors qu'à l'arret c'est nickel  :reflexion
Pas de baisse du niveau dans le bocal.
Des idées ?
« Réponse #3 le: 08 octobre 2021 à 10:58:50 »
Refais une purge alors, sur les 4 roues, et moteur en marche...
« Réponse #4 le: 08 octobre 2021 à 15:08:16 »
oui,plus j'y refléchis et plus je me dis qu'il doit y avoir de l'air.
Je sais pas par où c'est entré mais comme ça ne ressort nulle part, doit y avoir un truc qui fait ressort et à part de l'air, what else ?
Je verrai cela la semaine prochaine en purgeant sous pression quitte a repasser plusieurs fois le même liquide ...
Ensuite, liquide neuf.
A suivre ...
« Réponse #5 le: 08 octobre 2021 à 20:35:45 »
Tu purge à l'automatique ou à la pédale?
« Réponse #6 le: 12 octobre 2021 à 18:17:30 »
Purge à la pédale : ca "pousse" quasi rien et à force de pomper on en devient un peu shadock ...
J'ai refais une nouvelle tentative avec le système que j'avais bricolé pour le même problème sur mon ZAF B. A cette époque, j'avais du démonter le flexible pour pouvoir dégager le cable du frein à main alors que là, le circuit de freinage n'a pas été ouvert ...
Bref, système avec un pulverisateur à pompe genre 10L + un tuyau qui emmène l'air sous pression au bocal.
Sur le ZAF C, il ont mis un bocal qui remplit le bocal au dessus du maitre cylindre !?!?!
On pompe ( encore  :bah) et on laisse s'écouler le liquide. Un bon 1/4 de litre par frein.
J'ai eu des grosses bulles (alleluia ) sur le frein arrière droit et sur l'avant gauche. Rien sur les 2 autres.
Je pensais avoir trouvé le problème mais une fois tout remonté, la pédale continue sont chemin vers le plancher.  :grrr
Certe, c'est moins rapide mais elle y va toujours.
Je retenterai la manip jeudi .
Si vous avez des idées, je suis preneur  :bien
« Réponse #7 le: 13 octobre 2021 à 07:49:22 »
Utilise un purgeur automatique type Eezibleed car j'ai peur que tes soucis viennent de la méthode de purge
https://www.norauto.fr/p/purgeur-de-liquide-de-frein-et-d-embrayage-eezibleed-laser-g4062f-455336.html
« Réponse #8 le: 13 octobre 2021 à 20:17:08 »
Bonsoir
Merci pour le lien.
Mon système est équivalent sauf qu'au lieu de se brancher sur une roue, j'utilise un pulverisateur qui sert de réserve d'air après avoir ... pompé  :bien.
Je vais refaire une tentative demain car je pense que le circuit AVG-ARD a encore de l'air vu tout ce qui est sorti hier.
A suivre...
« Réponse #9 le: 14 octobre 2021 à 06:22:54 »
Si tu maintiens toujours le circuit en pression tu commence par l’arriere pour finir par l’avant
« Réponse #10 le: 14 octobre 2021 à 08:29:12 »
Comme il doit y avoir 2 circuits en X ( il me semble ), j'ai toujours fait : AR coté A puis AV coté B et ensuite, AR coté B puis AV coté A.
C'est bien comme cela qu'il faut faire ?
« Réponse #11 le: 14 octobre 2021 à 10:38:33 »
Non, ARD, ARG, AVD, AVG!
« Réponse #12 le: 14 octobre 2021 à 13:38:33 »
C'est bien un circuit en X mais s'il est maintenu sans interruption sous pression pendant l'opération de purge, l'ordre importe peu et il est préférable de procéder de la vis de purge la plus éloignée à la plus proche du maître-cylindre pour diminuer la quantité de liquide de frein à utiliser
Si tu ne peux pas maintenir sous pression, comme quand tu procède à la pédale, l'ordre à respecter est ARD, AVG, ARG, AVD
« Réponse #13 le: 14 octobre 2021 à 19:52:58 »
Merci pour vos infos.
Est ce que cela a une importance de faire la manip moteur tournant ou pas ?
Je m'y remettrai lundi car je ne vais pas avoir le temps avant ... et dire que je suis en retraite depuis 15 jours et que les journées ne sont pas assez longues ... :icon_mrgreen
 :wheelchair : non non, pas encore .
« Réponse #14 le: 16 octobre 2021 à 18:21:57 »
Y’a pas d’incidence moteur tournant ou pas, contact mis c’est mieux
« Réponse #15 le: 19 octobre 2021 à 20:14:14 »
Bonsoir
Dernières nouvelles du front : "ayé, c'est réparé !" :bien
J'ai refait une purge en passant à chaque fois un bon 1/4 de litre de liquide de frein avec mon installation pour chaque frein en conservant SYSTEMATIQUEMENT un peu de liquide de frein dans le bidon intermédiaire de mon installation car sinon, je revoie de l'air dans le réservoir supérieur qui renvoie au réservoir inférieur qui renvoie cet air dans les conduites ... :grrr
La pédale ne descend plus au plancher : ouf :bounce Je ne me voyais pas aller dans un garage : c'est pas dans les habitudes de la maison.
Bon, par contre, c'est pas mieux qu'avant au niveau du ressenti de la pédale: course a vide toujours aussi importante avant l'action des freins ( c'est comme cela depuis l'origine et z'ont jamais rien trouvé).
Je tacherai de mettre une photo de l'installation et des 2 réservoirs du ZAF.
Pour ceux qui veulent voir les 2 réservoirs : https://opel.7zap.com/fr/car/p12/j/0/3-0/
Je pense qu'en garage, ils doivent déconnecter le tube qui relie les 2 réservoirs et connecter le système de mise sous pression au réservoir du maitre cylindre.
Merci pour votre aide.
A suivre pour les photos ...
« Réponse #16 le: 20 octobre 2021 à 07:07:13 »
 :thumbup :thumbup :thumbup
