24 octobre 2026 à 21:15:27
Auteur Sujet: AIDE changement colonne meriva A  (Lu 5944 fois)
Hors ligne enelym06
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/12/2004
  • Motorisation: 1.4 90 ch essence
  • Véhicule: Meriva A twinport enjoy (phase1)
« le: 23 août 2021 à 18:18:40 »
bonjour a tous,
Depuis deux semaines mon voyant EPS c'est allumé 3 fois j'ai donc decidé d'aller chez opel faire un diag.
Resultat, code erreur c1500 et c1532 et donc colonne de direction a changer.
Mon vehicule ne rentrant pas dans la liste des vehicules pris en charge car trop vieux (2004 -88550kms) et le devis etant un peut salé (2088€) je vais m'atteler au changement de la colonne moi meme.
J'envisage d'acheter ce modele (https://www.auto-doc.fr/general-ricambi/8056960) avec capteur et l'electronique qui va avec.
y a t'il juste a faire le remplacement ou une prog est necessaire ? (opcom?)
y a t'il des precautions a prendres avant de commencer (roue droites etc...)
merci d'avance pour l'aide que vous pourez m'apporter
Hors ligne enelym06
Re : AIDE changement colonne meriva A
« Réponse #1 le: 25 août 2021 à 09:14:58 »
personne n'a deja changer sa colonne tout seul et pourais me donner quelques indications ?
« Réponse #2 le: 25 août 2021 à 12:57:56 »
En général le souci ne vient que du capteur d'angle que tu peux changer seul ce qui te reviendra beaucoup moins cher
Il n'y a pas de programmation à faire, tu as juste besoin d'effacer les codes défaut
Hors ligne enelym06
« Réponse #3 le: 25 août 2021 à 18:50:22 »
ok,merci pour cette reponse putot rassurante.
apres oui j'ai vu que l'on pouvais changer uniquement le capteur d'angle mais qu'il faut un appareil specifique pour le placer correctement au millieu de la cannelure sur l'arbre, car apparement ilfaut qu'il soit parfaitement centré.
Hors ligne enelym06
« Réponse #4 le: 03 septembre 2021 à 16:10:28 »
bonjour a tous.
alors voila j'ai changer la colonne de direction et cela etait plus simple que prevu, effectivement il n'y a pas de prog a faire.
merci isma_8 pour les infos rassurantes.
probleme resolu. (jusqu'au prochain)
« Réponse #5 le: 06 septembre 2021 à 12:51:43 »
Content pour toi  :bien
