24 octobre 2026 à 15:17:21
Auteur Sujet: Problème démarrage aléatoire -> Astra G 1.6 essence  (Lu 3856 fois)
Hors ligne cla-beast
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/07/2003
  • Motorisation: 1.6i 16v 103ch
  • Véhicule: Opel Astra G Coupé Bertone
« le: 10 août 2021 à 21:35:08 »
Depuis l'achat de mon Opel Astra, j'ai de temps à autre des problèmes de démarrage +- importants.
je m'explique :
Le 1er démarrage au matin est toujours plus long que lorsqu'elle est un peu plus chaude, rien de grave.
Par après, lorsqu'elle est chaude, elle a des ratés au démarrage de façon aléatoire et de manières différentes :
1. Elle s'allume puis s'éteint tout de suite
2. Elle broute, broute, mais ne démarre pas
3. Elle prend énormément de temps à démarrer
4. ...
Lorsque cela arrive, elle démarre toujours au 2ème ou 3éme essai accompagné de vibration plus forte au ralenti (j'ai l'impression) et pour la première fois hier, le  signal airbag est resté allumé pendant un bon 20 secondes après avoir réussi à l'allumer.
C'est une Opel Astra G de 2003 1.6i 16v 103ch Z16XEP
Bougies neuves
Filtre à air neuf
Filtre à huile et huile changée
Batterie neuve
L'alternateur fonctionne
Le ralenti monte vers les 1000tours/min de temps à autre mais reste stable à 750tours/min la plupart du temps
Qu'en pensez-vous ?
Je précise qu'il est extrêmement difficile d'avoir un avis dans un garage étant donné que le problème est aléatoire et qu'il n'y a pas de code d'erreur.
Merci d'avance pour votre aide ;-)
Hors ligne kgw
  • Pays: gb
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/09/2014
  • Motorisation: A18XEL
  • Véhicule: Zafira B
Re : Problème démarrage aléatoire -> Astra G 1.6 essence
« Réponse #1 le: 31 août 2021 à 23:01:01 »
Est-ce qu'elle consomme du liquide de refroidissement ? Si oui, j'opterais pour une fuite entre un cylindre et le circuit de refroidissement, c'est-à-dire soit un joint de culasse ou (plus rarement) une culasse poreuse/fêlée.
Hors ligne BASS MANTA
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/11/1993
  • Motorisation: C30SE ( 204cv ) / X16XE ( 106cv )
  • Véhicule: OPEL SENATOR B 3.0i 24V / CORSA B GSI
« Réponse #2 le: 01 septembre 2021 à 01:51:18 »
Je vois aucun rapport avec un JDC !
Même avec un joint de culasse, le moteur peut tourner et monter à 4.000 trs et te mettre dans le vent  :icon_lol
Parfois sans avoir de code erreur, un élément électronique peut être défectueux malgré tout.
Même OPEL, lorsqu'il n'y a pas de code erreur, son dans le même cas que toi/nous. Dans le crotte  :icon_lol
OPEL SENATOR B 3.0i 24V, boite auto : du 15/11/1993 white blinker :love
OPEL CORSA B 1.2i City 5P : Fabriqué le 23/01/1996. 116.769 > 142.448 kms
OPEL CORSA B 1.4i Cool Line 3P : du 19/08/94. 78.807 > 82.502 kms RIP  :icon_cry
OPEL CORSA B 1.4i Viva 3P : Fabriqué le 31/08/95. 219.503 > 224.123 kms RIP
:icon_cry
OPEL CORSA B GSI 1.6 16V OPTIC : Fabriqué le 17/11/1997. 227.943 > 245.470 kms
OPEL ZAFIRA 1.8 16V Élégance : Fabriqué le 12/11/2001. 170.737 kms.
Une CORSA B GSI à coté de la SENATOR B 3.0i 24V !!!
