23 octobre 2026 à 10:42:26
Auteur Sujet: Opel Corsa D 1.3 CDTI qui ne démarre pas | Tableau fusibles  (Lu 19821 fois)
Hors ligne Morel-Remy
  • Motorisation: 1.3 CDTI 90
  • Véhicule: Corsa D
Ma Corsa ne démarre plus. Après avoir testé la résistance des bougies de préchauffage et vérifier leur alimentation ainsi que la continuité des fils du relais jusqu'aux bougies. Je me penche sur la pompe de gavage du réservoir.
1 Je ne l'entend pas.
2 Pas d'alimentation sur le connecteur
J'ai trouvé ce fil : http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=12890.0
Cependant le manuel ne correspond pas à ma boîte a fusibles ! :mur
Pouvez me donner une liste qui correspond à mon véhicule ?
La théorie :
La pratique :
Merci par avance.
  • Véhicule: Corsa D
Re : Opel Corsa D 1.3 CDTI qui ne démarre pas | Tableau fuusibles
« Réponse #1 le: 11 août 2021 à 14:54:31 »
Pas d'idées ?
Merci par avance
  • Véhicule: Corsa D
Re : Opel Corsa D 1.3 CDTI qui ne démarre pas | Tableau fusibles
« Réponse #2 le: 25 août 2021 à 08:30:14 »
Après avoir testé la continuité, j'ai localisé le relais et le fusibles de la pompe de carburant. Il s'agit du fusibles N°51 et du relais N°22.
Ma pompe était bloquée par des impuretés et le fusibles claquait régulièrement.
J'espère que cela aidera quelqu'un.  :clinoeil
Bonne journée.
