25 octobre 2026 à 16:54:16
Auteur Sujet: reprog ou pas ...  (Lu 3418 fois)
Hors ligne samsamdu16
  • Motorisation: 1.7 cdti 100ch
  • Véhicule: astra H
reprog ou pas ...
« le: 23 juillet 2021 à 13:15:20 »
Bonjour je viens de changer les injecteurs 1 et 3 sur mon astra H 1.7 cdti 100ch de 2006. aucun problème pour le remplacement et même surpris de la facilité.
Ma question est : faut il absolument faire une reprog de ces deux injecteurs?
je met les références des anciens puis des nouveaux injecteurs ci dessous.
injecteur n°1 ref 0445110 175 code 2403 3072 58708 par ref 0986435 089 code 3901 1047 62019
injecteur n°3 ref 0445110 175 code 2403 3056 58708 par ref 0986435 089 code 3903 1037 62019
Mon collegue me dit que je peux rouler comme ca voir si ca me met un code erreur et là, s'il y en a un, on reprogrammera. sinon pas besoin... ca me parait bizarre qu'est ce que vous en pensez?  quels sont les risques pour le moteur?
Re : reprog ou pas ...
« Réponse #1 le: 23 juillet 2021 à 19:25:26 »
Pas de reprogrammation nécessaire sur ce moteur à ma connaissance et ton collègue ne t'a pas dit de connerie
  • Véhicule: astra H
« Réponse #2 le: 23 juillet 2021 à 22:09:21 »
merci. j'ai la rta du véhicule. je suis prêt a en partager quelques chapitres si besoin
