25 octobre 2026 à 07:59:03
Auteur Sujet: Pb Antibrouillard Av + radar de recul  (Lu 3716 fois)
Hors ligne The_Red
« le: 19 juin 2021 à 10:27:24 »
Je me permets de solliciter votre aide, j'ai actuellement 2 pb sur mon Zafira b cdti 120cv, j'ai les anti-brouillard avant qui ne fonctionne plus (ampoule et fusible ok), et le radar de recul qui ne fonctionne plus non plus avant et arrière. Quelqu'un saurait me dire ou se trouve le relais des anti-brouillard avant ? J'ai vu qu'il y avait deux boites à fusible sur lequel il y avait des relais (une dans le coffre coté gauche et une à côté de la batterie dans le compartiment moteur)
Merci de votre aide
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Re : Pb Antibrouillard Av + radar de recul
« Réponse #1 le: 23 juin 2021 à 10:57:24 »
Fusibles
cote moteur :
- FB6 80A si pas de REC : la photo montre une boite sous la baie de pare brise du coté du bocal de liquide de frein
- FE13 15A si REC: sous la batterie
a l'arrière:
-  F51 sans REC
Relais
a l'arrière:
- K39 si pas de REC ou K16-X125 si tu as un REC
Pas d'identification claire et détaillée pour ce qui concerne les radars. Sans doute considérés comme accessoires ...
T'as un REC à l'arrière ou pas ?
