27 octobre 2026 à 09:14:09
Auteur Sujet: opel astra - puissance moteur reduite- voyant allumé  (Lu 26955 fois)
Hors ligne Stuart
  • Date de 1ère mise en circulation: 2012
« le: 14 juin 2021 à 11:52:20 »
bonjour à tous
j'ai depuis quelques mois maintenant un message qui s 'affiche sur mon opel astra J  de 2012 1.7L 16v 110 cv avec 147000 km diesel édition limitée
- voyant moteur allumé
pour ceux qui ont eu ce probleme avez vous réussi à la resoudre? j'ai recemment changé la vanne EGR, fais la vidange avec change filtre à huile, gaz, fap changé .
mon mecanicien souhaite changer la sonde de surralimentation et le joint d'admission.
j'ai lu que certains avaient déjà eu ce problème. l'avez-vous résolu? d'ou venait-il?
Merci de vos retours.
Re : opel astra - puissance moteur reduite- voyant allumé
« Réponse #1 le: 14 juin 2021 à 13:25:31 »
Il faut relever les codes défaut pour savoir
Hors ligne Stuart
Re : Re : opel astra - puissance moteur reduite- voyant allumé
« Réponse #2 le: 14 juin 2021 à 23:39:20 »
Binsoir
Effectivemenr. J en ai plusieurs.
P0403. Circuit de commande de recyclage des gaz d echapement.
- permanent
P0404 recyclage des gaz d echapement
Defaut ouvert
Intermittent
P2297 H02S performamce durant la deceleratuon, capteur 1 de coupure de carburant.
Intermitant
P0400 recyclage des gaz d echapement
Erreur de debit
Intermittent
« Réponse #3 le: 15 juin 2021 à 08:10:39 »
Vanne EGR à traiter en premier dans ce cas
Hors ligne Stuart
« Réponse #4 le: 15 juin 2021 à 09:58:31 »
Changement de la vanne EGR? Car je l ai changé il y a quelques mois avant que ce voyant et message ne s affiche.
Hors ligne Maxxx62140
  • Motorisation: 1.7 cdti cosmo 125ch
  • Véhicule: Opel astra h
« Réponse #5 le: 15 juin 2021 à 18:55:02 »
Bonjour à tous , j'ai aussi des problème sur mon.opel astra h 1.7 cdti 125ch.
Voyant moteur allumer toujours, perte de puissance pas tout le temp.quand le radiateur ce met en route je n'ai plus de problème enfin toujours le voyant moteur allumé ☹
Plusieurs code défaut 040061 040062 161450 161600 040304  009366 030404 .
Qui pourrait m'aider please
Re : Re : Re : opel astra - puissance moteur reduite- voyant allumé
« Réponse #6 le: 15 juin 2021 à 19:41:10 »
Changée pour un modèle de marque ou par du 1er prix?
Hors ligne Stuart
Oui c etait une vanne de marque mais je ne me souviens pas laquelle
Hors ligne tramico
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/2006
  • Motorisation: 1.9l 120 cdti
  • Véhicule: zaf b cosmo pack
« Réponse #8 le: 30 janvier 2022 à 08:10:43 »
Souvent quand perte puissance nettoyez vanne egr puis tuyaux d'air en inox puis nettoyez les injecteurs. Et ça ira mieux après. Ah oui faites aussi régénération de FAP
Hors ligne Karimbourgognefc
  • Motorisation: 1.7 cdti 110 cv
  • Véhicule: Opel astra J cosmo
« Réponse #9 le: 22 mai 2025 à 22:51:42 »
J'ai un problème sur mon astra 1.7 CDTI 110 CV cosmo de 2012 j'ai un voyant moteur orange et quand je demarre ma voiture fait des accoups et monte et descend en régime puis cale une ou deux fois. J'ai plusieurs codes erreurs P24AC DTC P0401 P0299 P2627 le ralenti ne tient pas la voiture tremble et la régénération fap ne se relance plus du tout. Je ne sais pas quoi faire pour cela. J'ai de plus constaté des dépôts d'huile vers le tuyau de suralimentation.
« Réponse #10 le: 22 mai 2025 à 23:04:43 »
P0101 map a contrôler et aussi entretien véhicule à faire
« Réponse #11 le: 23 mai 2025 à 14:47:28 »
tu peux effacer les défauts et regarder lequel revient en premier?
P24AC c'est un défaut avec la vanne EGR, essaie de regarder si le relais de la pompe auxiliaire n'est pas HS
« Réponse #12 le: 23 mai 2025 à 22:28:57 »
Après avoir effacé les défauts celui qui revient en premier c'est le P0101. J'ai pas toute l'accélération que j'avais avant et des fois ça me fait comme si mon turbo ne fonctionne plus et là j'ai un code erreur P0299. Je vais voir pour le relais mais je sais pas où il se trouve. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me lire et d'avoir été réactif.
« Réponse #13 le: 24 mai 2025 à 13:38:06 »
Si le premier défaut qui apparait est le P0101 c'est ton débitmètre qui doit être HS.
Essaie de débrancher le débutmètre et voir si tu arrives à avoir de la puissance.
« Réponse #14 le: 24 mai 2025 à 19:41:01 »
J'ai essayé et la voiture a récupéré sa puissance. Jai déjà changer un débitmètre du coup je l'ai nettoyer avec un nettoyant contact au cas où. apres avoir essayé ça me met toujours p0101 mais elle a plus de puissance et un autre p313 je crois pour le débitmètre d'air.
Après les avoir enlevé j'ai le turbo qui ne fonctionne pas et j'ai 0 puissance et c'est là que d'autre messages erreurs s'affichent dont p 0299.
Avant de démarrer j'ai un voyant filtre a particules plein continuez a rouler mais quand je l'allume il disparaît.
« Réponse #15 le: 25 mai 2025 à 12:57:34 »
Je pense au vu de ton message tu as le FAP  qui est plein également. voir si la regénération peut résoudre le pb.
« Réponse #16 le: 26 mai 2025 à 16:05:08 »
D'accord merci beaucoup je vais essayer
Merci d'avoir pris le temps
« Réponse #17 le: 16 juin 2026 à 20:59:57 »
tu peux effacer les défauts et regarder lequel revient en premie P24AC c'est un a vanne EGR, essaie de regarder si le relais de la pompe auxiliaire n'est pas HS
Saurais tu par hasard c'est lequel de relais s'il te plaît j'ai toujours le même code erreur et je le trouve pas.
Bien cordialement merci d'avoir pris le temps et désolé de t'avoir importuné.
« Réponse #18 le: 18 juin 2026 à 15:30:07 »
Le relais de pompe auxiliaire fait parti du bloc fusible.
