25 octobre 2026 à 03:24:48
Auteur Sujet: Problème sur 1 anti brouillard avant  (Lu 5788 fois)
Hors ligne Lackpo
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: Zafira b
« le: 22 mai 2021 à 17:33:51 »
Bonjour la communauté,
J'ai un petit problème avec 1 antibrouillard avant ( celui de gauche) il ne fonctionne plus. J'ai regardé l'ampoule et elle est bonne. J'ai interverti la connections avec celui de droite qui fonctionne sur celui de gauche et toujours rien.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Cordialement thomas
Re : Problème sur 1 anti brouillard avant
« Réponse #1 le: 22 mai 2021 à 18:54:37 »
Oxydation ou ampoule HS même si elle a l'air bonne!
Hors ligne Lackpo
« Réponse #2 le: 22 mai 2021 à 19:07:33 »
Merci de la réponse.
L'ampoule est bonne car elle fonctionne sur le côté droit...
Hors ligne Lackpo
« Réponse #3 le: 24 mai 2021 à 13:41:38 »
Après vérification, l'ampoule est bonne .
Je ne comprends pas pourquoi le côté gauche ne fonctionne pas..
« Réponse #4 le: 24 mai 2021 à 14:42:48 »
Verifie si tu as 12v sur la prise! :bah
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #5 le: 24 mai 2021 à 17:20:55 »
Bonjour.
Citer
et que la masse est bien raccordée aussi.
Hors ligne Lackpo
« Réponse #6 le: 24 mai 2021 à 21:09:13 »
Merci des retours. Je vais essayer ça demain.
Si jamais il n'y a pas 12v cela veut dire que le faisceau est sectionné quelque part ?
Comment et où vérifier si la masse est connecté ?
Si la masse n'est pas connecté, l'autre antibrouillard ne devrait pas fonctionner non??
« Réponse #7 le: 28 mai 2021 à 18:32:28 »
Tu enlèves l'ampoule et avec un multimètre en Voltmètre continu, tu regardes s'il y a du 12 V entre les 2 bornes ( après avoir allumé les AB, bien sur  :bien )
Si rien, alors tu laisses une des pointes de touche sur une des bornes et tu mets l'autre sur une partie métalique NUE ( à la masse, boite de vitesse par exemple ). Si y a rien, alors il doit manquer le 12 V.
C'est quoi comme culot cette ampoule d'AB ?
Hors ligne Lackpo
« Réponse #8 le: 28 mai 2021 à 21:07:05 »
Bonsoir à tous, merci pour vos retours.
Le problème est enfin résolu 😃👍
Aucune tension n'arrivais à la fiche... donc démontage de la calandre. Sur le boîtier emboîtable une fiche qui devait correspondre à la antibrouillard était légèrement enlevé...
Fiche remis dans son emboîtement et c'est reparti.😃
J'aurais voulu avoir un avis sur un ralenti instable de la voiture.
Dois-je refaire un post?
« Réponse #9 le: 29 mai 2021 à 07:51:02 »
Si tu veux des réponses pour ton autre problème, refais un nouveau post car sinon tu ne risques pas d'avoir beaucoup de réponses...
En premier, fait des recherches, tu trouveras sans doute des cas similiaires au tien.
Re : Re : Problème sur 1 anti brouillard avant
« Réponse #10 le: 29 mai 2021 à 08:55:30 »
 :up1
