04 novembre 2026 à 09:18:04
Auteur Sujet: Corsa D : émissions gazeuses contre visite  (Lu 5344 fois)
Hors ligne Sparco99
« le: 24 avril 2021 à 12:56:14 »
J'ai une Opel corsa D essence de 2009 1.2 80ch de 140k km.
J'ai passé le contrôle technique hier, qui est refusé pour émissions gazeuses supérieurs aux niveaux règlementaires.
Voici le résultat :
Co ralenti : 5.57 au lieu de 0.3
Co ralenti accéléré 0.17 qui est OK
Lambda 1.002 qui est ok
C'est vraiment le ralenti qui pose problème avec un écart énorme !
D'après la personne du CT cela viendrait de la sonde lambda.
Pour info bougies filtres changés lors de ma révisions de octobre 2020.
Auriez vous des conseils ?
Je vais la faire passer à la valise semaine prochaine pour vérifier les codes default.
Autre info ( je sais pas si c'est lié ou non) :
- en sept 2019, j'avais des ratés aux démarrages ( obligés de faire deux coup de cle) mais tout est revenu dans l'ordre tout seul après quelques semaines
- en sept 2020, même phénomène, passage a la valise rien de détecté, et tout et rentré dans l'ordre depuis ( a croire que ma voiture n'aime pas la rentrée...)
Dans tous les cas maintenant elle démarre au quart de tour sans rien avoir changé mais j'ai cette contre visite à cause de la pollution alors que la voiture est clean...
Si vous avez des idées ou conseils
Merci par avance
Re : Corsa D : émissions gazeuses contre visite
« Réponse #1 le: 24 avril 2021 à 18:26:08 »
La voiture est passée alors qu’elle était froide?
Sur le principe c’est plutôt la sonde de température d’eau qu’il faut vérifier, voir changer par défaut vu son faible prix
Hors ligne Sparco99
« Réponse #2 le: 24 avril 2021 à 18:51:37 »
Merci pour la réponse.
Le CT est à peine à 6 km. Mais il y a deux ans je l'ai amèné au même endroit de la même façon et j'avais eu aucun problème pour passer le CT.
J'y connais pas grand chose mais la sonde de température peut influencer les émissions de gaz ? Est ce détectable si je la passe à la valise ?
J'ai rdv dans un garage indépendant avec bonne réputation semaine prochaine.
Cela m'inquiète vraiment surtout que la voiture est vraiment clean pour son âge, si je peux plus l'utiliser à cause de ce test...
« Réponse #3 le: 24 avril 2021 à 21:11:05 »
Oui elle a une influence directe sur la richesse du mélange air/carburant, elle se contrôle à l'ohmmètre à froid et à chaud, la résistance doit fortement varier
Si la lambda 1 était en souci tu aurais obligatoirement un code défaut en rapport, ce n'est pas forcément le cas de la sonde de température d'eau, d'où la nécessité de ce contrôle
Sinon sur le principe, il faut toujours passer son véhicule bien chaud pour la pollution
Hors ligne Sparco99
« Réponse #4 le: 27 avril 2021 à 22:29:18 »
Je viens de récupérer la voiture du garage.
Pour lui elle n'a aucun problème....
La valise ne remonte aucun code erreur
Il a essayé le voiture et pour lui aucun trou dans l'accélération, ralenti stable donc pas de problème de catalyseur ou de sonde
Il trouve bizarre que le ralenti accéléré soit bon et pas le ralenti
Il pense que c'est juste une question de moteur trop froid
Il le conseillé de l'amener chaude et refaire un test en tapant un peu dedans avant
Je vais essayer ...
