04 novembre 2026 à 13:55:24
Auteur Sujet: ECN 010507  (Lu 2170 fois)
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
ECN 010507
« le: 14 mars 2021 à 22:44:15 »
J'ai le voyant moteur allumé avec ce code.
J'ai testé le capteur MAP en mesurant les valeurs de résistance électrique directement sur les bornes du capteur.
Verdict : capteur de pression HS (circuit ouvert), donc pas utile de le nettoyer
J'ai commandé un Bosch (le même que celui d'origine). Montage prévu dans la semaine.
