27 octobre 2026 à 08:34:54
Auteur Sujet: Jantes  (Lu 4438 fois)
Hors ligne L@ P!nce
  • Motorisation: 1.4 turbo 120
  • Véhicule: Astra Enjoy
Jantes
« le: 07 mars 2021 à 11:27:36 »
Possédant une Astra Sport Tourer 1.4 Enjoy je m'étais fait plaisir et bien ch*** à trouver un jeu de jantes alu pour monter mes pneus Eté.
Ce matin j'ai voulu les monter et je suis un poil déçu...
J'ai les bonnes dimensions sur le papier 16x6.5J ET 39 mais au montage, j'ai de l'écart entre les "goujons".
Donc je pense que la réponse va être trouvée... Mon Astra se monte par boulons, et les jantes que j'ai par écrous?
Re : Jantes
« Réponse #1 le: 07 mars 2021 à 19:36:52 »
C'est surtout l'entraxe des fixations qu'il faut connaitre en sachant que sur Astra J il y en a 2, 5x105 et 5x115 et que tu ais un montage par goujons ou vis ne change rien à ce problème
Si tu es en 1,4l Turbo, c'est normalement du 5x105
A priori les jantes que tu as achetée viennent d'une Astra H, d'un Zafira B ou d'une Vectra C avec un montage en 5x110 donc tu peux pas les monter en l'état sur ton Astra J
Hors ligne L@ P!nce
Re : Jantes
« Réponse #2 le: 07 mars 2021 à 20:39:58 »
C'est ça, c'est cadeau  :tooth
Re : Jantes
« Réponse #3 le: 08 mars 2021 à 13:22:08 »
Bien venu dans le monde merveilleux de l'Astra J!  :marteau
