24 octobre 2026 à 16:28:06
Auteur Sujet: [Fermeture-coffre] coffre zafira bloqué  (Lu 7003 fois)
Hors ligne phil70
  • Date de 1ère mise en circulation: 14 mai 2014
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: zafira
« le: 22 février 2021 à 21:33:16 »
bonjour,
mon problème est recurrent a voir les diff prblème a ce sujet j ai demonté la garniture de mon coffre j ai acces aux cablage donc selon ce que j ai deja vu je n ai pas d occidation au branchement l éclairage plaque fonctionne mon problème est que quand j appuie sur le bouton d ouverture rien ne se passe ou alors c est aleatoire mais en ce moment sa ne fonctionne plus parcontre quand je debranche la fiche d ouverture du coffre que je ferme avec un tournevis le coffre quand je rebranche sa fonctionne sa s ouvre mais si jappui sur le bouton du coffre rien donc je ne comprends pas merci de votre aide
il y a autre chose quand le coffre est fermé quand j ouvre la voiture ou que je roule le coffre s ouvre tout seul on entend des clicliclic sa se declenche tout seul je referme le coffre et des fois il s ouvre tout seul plusieur fois je suis obligé de le claquer une ou plusieurs fois pour le fermer quand je ferme le véhicule et met l alarme il ne s ouvre pas je pense que l alimentation est coupée pendant ce temps je n ai rien trouvé a ce sujet merci pour vos réponses et votre aide
Re : [Fermeture-coffre] coffre zafira bloqué
« Réponse #1 le: 23 février 2021 à 12:26:42 »
Il faut changer le contacteur d'ouverture
Hors ligne phil70
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 24 février 2021 à 08:31:29 »
c'est a dire , le bouton d'ouverture
« Réponse #3 le: 24 février 2021 à 18:21:52 »
Il y a contacteur à l'intérieur et ce dernier se change
Hors ligne phil70
  • Véhicule: zafira
« Réponse #4 le: 26 février 2021 à 00:27:33 »
merci pour la reponse
oui il y a un contacteur a l interieur et une plaque en plastique pour que l on puisse ouvrir le coffre en appuyant tout le long mais il fonctionne je l ai testé avec un ohmmètre il repond a chaque impultion sa peut arrivée aussi qu il y a une petite piece qui casse mais il fonctionne tres bien
donc je pense pas que c est sa
j avais aussi pense a de l humiidite a l interieur ou une casse de fil mais je ne trouve rien et je n ai rien trouvé de semblabe sur le net sur mon problème merci encore pour vos réponses
« Réponse #5 le: 26 février 2021 à 09:22:44 »
Dans ce cas faut regarder le faisceau au niveau de la gaine qui raccorde le hayon au faisceau habitacle
Hors ligne phil70
  • Véhicule: zafira
« Réponse #6 le: 28 février 2021 à 02:03:23 »
merci tu es le seul qui me repond; en haut du haillon ou il y a les cosses
y a t il un relais qui pourais etre la cause si oui se trouve t il dans le coffre
serais ce le probleme?
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« Réponse #7 le: 28 février 2021 à 09:34:41 »
Je ne connais pas le 1.7 mais sur le 1.9 il y a une platine relais dans le coffre sous le cache de gauche.
Peut être à ce niveau ???
Bon courage
« Réponse #8 le: 28 février 2021 à 18:06:14 »
C’est le REC et tous les Zafira B l’ont
« Réponse #9 le: 28 février 2021 à 19:53:12 »
Citer
... et non, pas tous : le miens n'en avait pas  :whistling
Hors ligne phil70
  • Véhicule: zafira
« Réponse #10 le: 01 mars 2021 à 21:35:28 »
merci a tous pour votre aide mais franchement je suis dans l impasse c est complique tout sa
depuis mon dernier message sa refonctionnait ouverture a chaque impultion j lai fait plusieur fois et dans la journée nikel et la en partant travailler le coffre qui s ouvre tout seul mais il repond a l ouverture maintenant , c est a n y rien comprendre
« Réponse #11 le: 02 mars 2021 à 07:47:54 »
As tu essayé de deconnecter et reconnecter plusieurs fois les relais et fusibles qui sont dans l'aile arrière gauche sous la trappe du coffre ?
Ton problème ressemble à un mauvais contact ou fil coupé...
Hors ligne phil70
  • Véhicule: zafira
« Réponse #12 le: 06 mars 2021 à 05:42:22 »
oui j y ai pensé mais pour trouver ou, la est toute la question ou meme a de l umidite car elle reste dehors garage encombré bon pour l instant je fais avec mais y a t il eu le meme probleme posé sur ce forum ou autre forum opel zafira car franchement je n ai rien trouvé sur mon problème merci encore pour votre aide
Hors ligne phil70
  • Véhicule: zafira
« Réponse #13 le: 06 mars 2021 à 20:18:14 »
bon j espere qu une personne pourra m aider merci pour votre aide
