24 octobre 2026 à 08:20:43
Auteur Sujet: (OPEL CORSA) Perte de puissance et voyant "entretien/clef-voiture" qui s'allume  (Lu 7989 fois)
Hors ligne yasska
  • Date de 1ère mise en circulation: 2012
  • Motorisation: 1,2 Essence
  • Véhicule: Opel Corsa
Bonjour à tous !
J'ai un problème avec ma voiture. Le voyant "entretien/clef-voiture" s'allume après 5 minutes de conduite avec. J'ai l'impression qu'elle s'allume lorsque j'enclenche la deuxième vitesse en levant mon pied un peu trop vite de l'embrayage.
Dès que le voyant s'allume, impossible d’accélérer avec la voiture comme si un mode de sécurité s'enclenchait.
Pour "régler" ce problème, je coupais directement le moteur, j'attendais quelques instants puis je redémarrais sans soucis (ce problème peut m'arriver plusieurs fois d'affilé...).
Je tiens a préciser que l'entretien de ma voiture a été fait il y a 2 semaines max et que la température dans ma région pour le moment atteint les -10-12°.
J'ai une Opel Corsa 2012, 1.2 en essence
Avez-vous une idée du problème?
Merci  :jap
Relève tes codes defeut
Hors ligne yasska
On fait ça comment? Je m'y connais pas du tout en mécanique.
Bàt
Avec un appareil de diagnostic
Hors ligne yasska
J'ai pas cet appareil à ma disposition. Aurais-tu une marque à me conseiller pour que je commande ça ?
Un OP COM mais tu as meilleur de le faire faire en garage
Hors ligne yasska
Voilà, le PC du garage ne dit absolument rien ... Je trouve ça étrange.
As-tu une idée du problème?
Si le voyant moteur s'est allumé, tu as forcément des codes défaut, pas d'autre choix que de les relever pour savoir
Tu t'es adressé à un garage Opel?
Hors ligne yasska
Salut, je reviens vers toi après un petit moment.
C'était le voyant "clef/moteur" qui s'allumait et pas le voyant moteur. De plus, le voyant ne s'allumait pas constamment donc c'était compliqué de le faire passer au PC (de toute façon, le pc ne disait rien).
Je suis aller voir un garagiste dans mon quartier et il m'a dit que c'était le froid (oui, il a fait -12 la semaine dernière) ou alors le "papillon" qui était encrassé.
Au final, c'était le papillon qui était encrassé. Il l'a nettoyé et le problème résolu.
Bonne journée.
C'est bien du voyant moteur dont il s'agit et quand bien même le voyant s'éteint, les codes défaut restent en mémoire
