01 novembre 2026 à 19:44:20
Auteur Sujet: Consommation d'huile et fumée bleue...  (Lu 4595 fois)
Hors ligne Lilou64
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: Opel Zafira B
« le: 04 février 2021 à 11:18:30 »
Bonjour je viens vers vous car depuis un moment maintenant j'ai une consommation d'huile assez importante sur mon Zafira de 2007. Je dois être pas loin des 1 litre aux 100 kms.
Je surveille donc toujours mon niveau car dès qu'il baisse le témoin s'allume donc je fais les appoints.
A coté de ça pas de perte de puissance, le bouchon d'huile est nickel pas de mayonnaise, le liquide de refroidissement ne bouge pas, pas de difficultés au démarrage que ce soit a froid ou a chaud.
Autre chose que j'ai remarqué c'est par moment mais pas tout le temps, de la fumée bleue. Quand je roule "normalement" je ne vois rien... Par contre quand je relance après un rond point ca met des bouffées de fumée bleue... Aussi lorsque la voiture est chaude et que je reste arrêtée à un feu rouge donc a petit régime moteur, elle fume...
Qu'en pensez vous? Est ce que je risque à rouler comme ca ou comment? Que pensez vous que ca puisse être? Merci par avance de votre aide
Re : Consommation d'huile et fumée bleue...
« Réponse #1 le: 04 février 2021 à 12:36:55 »
A priori joints de queue de soupapes... :bah
« Réponse #2 le: 04 février 2021 à 13:33:30 »
Vu le niveau (énorme) consommation annoncé c'est plutôt un endroit où l'huile circule sous pression qui est concerné, si pas de fuite externe, c'est plutôt du côté du turbo qu'il faut regarder, les JQS à eux seuls ne peuvent pas justifier une telle consommation
Si c'est confirmé, ton circuit d'admission et plus particulièrement l'échangeur doivent être remplis d'huile
Hors ligne Lilou64
« Réponse #3 le: 04 février 2021 à 14:05:32 »
Je vous remercie pour vos premières réponses.
J'ai oublié de préciser que la voiture a 237.000 kms.
Est ce grave ce que vous me dites ou je peux rouler comme ca? Ou bien est ce que je peux faire réparer sans que ce soit trop onéreux?
« Réponse #4 le: 04 février 2021 à 14:25:08 »
Le turbo c'est à contrôler d'urgence car il y a un risque d'auto combustion du moteur ce qui est particulièrement dangereux si ça se produit en roulant
« Réponse #5 le: 04 février 2021 à 17:33:10 »
Exact j'avais oublié le turbo!! :bien
Hors ligne Lilou64
« Réponse #6 le: 04 février 2021 à 18:46:50 »
Excusez moi ca veut dire quoi pour le turbo? Je risque quoi?
« Réponse #7 le: 04 février 2021 à 18:55:14 »
Si il aspire l'huile emballement moteur sans pouvoir l'éteindre donc risque de casse :coucou
Hors ligne Lilou64
« Réponse #8 le: 04 février 2021 à 19:15:27 »
D'accord en effet... Et une question est ce que pour savoir si celà vient du turbo il y a une technique pour le savoir ou il faut obligatoirement aller dans un garage opel?
« Réponse #9 le: 04 février 2021 à 20:28:16 »
Pour être concret, ça peut donner ça: https://www.caradisiac.com/drame-de-l-a7-quatre-questions-pour-comprendre-l-accident-du-renault-scenic-184639.htm
Je le dis je le répète, c'est URGENT de contrôler le turbo avec un tel niveau de consommation d'huile
Hors ligne Lilou64
« Réponse #10 le: 04 février 2021 à 20:42:31 »
Oui ok pour l'urgence mais obligatoirement un garage opel?
« Réponse #11 le: 04 février 2021 à 21:33:44 »
Non pas forcément, ça reste un moteur Fiat soit dit en passant, mais ça reste une intervention à la portée de n'importe quel garage sérieux ce qui exclue cependant les centres auto chez moi
Sinon pour contrôler la présence d'huile dans le circuit de suralimentation et éventuellement le jeu de l'axe du turbo, tu n'es pas obligé de passer en garage, ça reste assez simple de le faire sois même
Hors ligne Lilou64
« Réponse #12 le: 04 février 2021 à 22:05:38 »
Je suis preneuse pour avoir des conseils sur la façon de faire ce contrôle de présence d'huile dans le circuit... Ou faut'il regarder au juste? Et pour le turbo et jeu axe aussi si vous pouviez me dire ou encore mieux me montrer sur photo...
Hors ligne Lilou64
« Réponse #13 le: 09 février 2021 à 11:04:57 »
Re bonjour...
Alors je ne comprend plus rien a mon zafira... Il ne fume plus du tout... J'ai fait controler mon turbo aucun jeu et j'ai fait nettoyer l'intercooler... Là je vais faire la vidange etc... Mais je ne comprend pas ce qui se passe et pourquoi l'huile est bouffée...
A vos avis qui seront les bienvenus...
