04 novembre 2026 à 19:10:54
Auteur Sujet: code 112561 et 7071 avec voyant clé et voiture  (Lu 2979 fois)
Hors ligne FiFI27
  • Motorisation: 1,6 biturbo
  • Véhicule: Vivaro
« le: 08 janvier 2021 à 19:41:58 »
Bonjour mon zaf de 2004 a le code 112561 et 7071 l'autre code a disparu ma vanne papillon et propre je l'ai nettoyé vanne egr aussi du coup mode dégradé .
Après une 20 KM environ et arrêt du moteur voyant disparu et plus de mode dégradé. Le lendemain matin retour du voyant et mode dégradé  :marteau
elle démarre avec un peu de mal .
Hors ligne FiFI27
  • Véhicule: Vivaro
Re : code 112561 et 7071 avec voyant clé et voiture
« Réponse #1 le: 08 avril 2021 à 18:56:27 »
bonjour pour le code 7071 c'est le capteur de température situé dans le parechoc pour l'autre il me semble que c'est le boitier papillon le problème serait dû au capteur de turbo situé coté passager derrière le parechoc il donne de faut code erreur
    https://www.oscaro.com/capteur-de-pression-turbocompresseur-opel-zafira-b-1-9-cdti-120cv-3553-10034-0-gt
