26 octobre 2026 à 16:31:57
Auteur Sujet: Vanne PCV 1.4 turbo  (Lu 9297 fois)
Hors ligne L@ P!nce
  • Motorisation: 1.4 turbo 120
  • Véhicule: Astra Enjoy
Vanne PCV 1.4 turbo
« le: 28 décembre 2020 à 14:37:58 »
J'ai le voyant de moteur qui revient régulièrement mais... Hasardeusement.
Je suis à 170 000 bornes pour pas loin de 10 ans de services.
Le "garage" qui m'a vendu la caisse a lors du CT dû "changer" une sonde lambda (pas de facture évidemment et trace d'effacage du voyant).
J'ai de l'huile crammé au niveau du cache culbuteur, pas de soucis particulier au niveau du ralenti et de la puissance.
Niveau consommation d'essence je reste dans un honorable 6.5 - 6 l/100 km et quant à l'huile j'ai la chance de ne pas en bouffer et je vais faire ma vidange des 10 000.
Je veux en profiter pour faire en curatif voire, préventif le changement de cette merde.
Je passerais bien en catch oiler (récupérateur d'huile) mais je crains de me faire refouler au CT.
Niveau matos du peu que je vois il faut:
- joint de cache culbu tant qu'à faire
- le fameux joint
Et c'est tout?
Je cherche également le couple de serrage de toute la visserie.
Re : Vanne PCV 1.4 turbo
« Réponse #1 le: 29 décembre 2020 à 09:57:56 »
Pour le couple de serrage c’est 8Nm et avec une valve PCV (en bon état) t’as pas spécialement de raison de mettre un récupérateur d’huile
Par contre de mémoire la valve ne se change seule, c’est le couvre culasse complet
Tu as aussi le clapet anti retour du collecteur d’admission à vérifier
Hors ligne L@ P!nce
« Réponse #2 le: 29 décembre 2020 à 13:42:14 »
Merci.
Comment ça calme d'un coup si c'est le couvre cumasse!
« Réponse #3 le: 29 décembre 2020 à 15:52:58 »
C'est pas si cher que ça en neuf que ce soit en pièce d'origine ou en adaptable
Cherche sur le net avec la ref GM 55573746
Exemple: https://www.ebay.co.uk/itm/GENUINE-Vauxhall-ASTRA-CORSA-MERIVA-INSIGNIA-MOKKA-CAM-ROCKER-COVER-NEW/312690756160?epid=4032778811&hash=item48cdd24a40:g:upoAAOSwIG1dI0J3
Hors ligne L@ P!nce
« Réponse #4 le: 31 décembre 2020 à 18:48:17 »
Effectivement mais bon...
Font ch*%#!  :alcoholic
Hors ligne L@ P!nce
« Réponse #5 le: 16 janvier 2021 à 08:34:55 »
J'ai tenté ma chance en commandant le nécessaire sur la période de BREXIT.
Maintenant ça semble long comparé à avant les envois depuis l'Angleterre...
J'ai juste reçu hier ma commande et grosse déception...
Ils m'ont envoyé un ventilateur de chauffage :alcoholic
« Réponse #6 le: 16 janvier 2021 à 14:42:16 »
Pas de chance, désolé pour toi
Hors ligne L@ P!nce
« Réponse #7 le: 17 janvier 2021 à 18:17:28 »
J'aurais bien aimé voir ma gânache à la réception:
Comment ils l'ont rentré dedeans? Ils l'ont plié?
Hors ligne L@ P!nce
« Réponse #8 le: 29 janvier 2021 à 10:03:37 »
J'ai reçu les pièces cette semaine et compte faire le changement dès que le temps le permettra.
Étonnement à force de regarder les sujets sur la chose, certains considèrent cette pièce comme du consommable à changer tous les 5 à 7 ans, sous conditions de la qualité de l'huile et du carburant...
Ça ne donne pas forcément envie de tourner à l'E10...
« Réponse #9 le: 29 janvier 2021 à 12:42:50 »
Y'a pas de sujet avec le carburant à ce niveau, tu peux même parfaitement tourner à l'E85 sous réserve d'avoir la programmation adaptée
Hors ligne L@ P!nce
« Réponse #10 le: 05 février 2021 à 18:19:39 »
Ok.
Du coup j'ai passé un peu plus d'une heure et demie sans pousser, le joint du cache culbu était tellement sec que ça ressemblait limite à du plastique...
J'ai dû jouer du maillet pour décoller le joint du cache culbu et j'ai bien cru que je n'y parviendrais pas!
Je partage mes sources
https://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=https://stillrunningstrong.com/car-specs-problems/opel-vauxhall/astra-j/&prev=search&pto=aue
https://technerium.ru/fr/na-chto-obratit-vnimanie-pri-pokupke-opel-astra-j-s-probegom-chto-nuzhno-uchityvat/
« Réponse #11 le: 06 février 2021 à 19:29:06 »
Bien joué  :bien
Hors ligne L@ P!nce
« Réponse #12 le: 11 février 2021 à 08:39:19 »
Avant que je change le cache culbu je n'avais pas de voyant d'allumer et pour le moment ce n'est pas le cas.
Je n'ai plus de suintement d'huile sur le moteur et j'ai profité de l'occasion pour nettoyer de nouveau le tout.
Il ne me reste plus que la fuite de liquide de refroidissement.
