27 octobre 2026 à 01:14:57
Auteur Sujet: Hayon bloqué Opel insignia  (Lu 7042 fois)
Hors ligne Neinean24
  • Motorisation: 2.0 139cv
  • Véhicule: Opel Insignia sportourer
« le: 07 novembre 2020 à 15:17:58 »
Bonjour a tous
J'écris en désespoir de cause .
Le coffre de mon Opel Insignia 5 portes berline est bloqué
Il s'agit du modèle sans Hayon automatique
Ça fait 2 mois que le garagiste s'éclate la tête dessus ( gratuitement pour l'instant .
Il a essayé de changer le bouton d'appui du coffre ça ne fonctionne pas .
Le calculateur de coffre (le boîtier noir ça ne fonctionne pas . Il est en relation avec Opel qui ne comprend pas non plus 😂. La fermeture du coffre se fait le moteur fonctionne quand on l'approche ouvert ça se ferme électriquement . J'aurai bien tente un Reset magique mais j'ai beau regarder dans mes papiers véhicule d'entretien etc je ne trouve pas le car audio . (Peur de ne pas pouvoir la réactiver ) sibquelqun  sait où ça de trouve plus précisément .
D'autres personnes dans mon cas ?
Bouton valeur 67euros renvoyé car ça ne fonctionnait pas
Calculateur de coffre valeur 200 Euros renvoyé pareil
Pour lui il reste une sorte de platine sous le tableau de bord 346 Euros a essayer (qui sera renvoyé si ça ne marche pas
Merci pour vos réponses
Re : Hayon bloqué Opel insignia
« Réponse #1 le: 07 novembre 2020 à 15:59:41 »
Pas de souci pour le reset magique, il ne te demandera aucun code! :coucou
« Réponse #2 le: 07 novembre 2020 à 17:09:09 »
D'accord.merci . Donc pour bien faire je débranche les deux pôles de la batterie j'attends un peu et je fais se'toucher les deux câbles ?
« Réponse #3 le: 07 novembre 2020 à 17:41:27 »
Exactement, tu fais toucher les 2 câbles 5mn pour bien vider les condensateurs, mais je pense pas que ça résoudra ton problème... :reflexion
« Réponse #4 le: 07 novembre 2020 à 18:34:18 »
Je garde espoir je vais essayer demain . Aux dernières nouvelles il m'a dit que l'information d'ouvrir le coffre partait bien du bouton du coffre pour partir devant au tableau de bord mais l'information ne redescend pas au coffre . Parfois ça marche parfois non
« Réponse #5 le: 07 novembre 2020 à 18:47:24 »
Bizarre... :reflexion
« Réponse #6 le: 08 novembre 2020 à 11:49:03 »
Je reviens d'essayer le Reset magique sans succès . Je vais vous tenir au courant des avancées ..
Hors ligne Lagaufre
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/08/2011
  • Motorisation: 160cv
  • Véhicule: Break
« Réponse #7 le: 08 août 2022 à 17:48:28 »
Bonjour je pense avoir le même problème que vous à une différence près c’est que moi l’électricité ne fonctionne pas je m’explique quand je ferme le coffre il se ferme mais je peux appuyer autant de fois que je veux soit sur le bouton du coffre soit sur la clé rien ne se passe pas de verrouillage ni de déverrouillage je pense que le moteur de la serrure du hayon est morte qu’en pensez-vous ?
