02 novembre 2026 à 02:04:06
Auteur Sujet: Zafiral 1.7 125cv de 2010 code P0400  (Lu 3914 fois)
Hors ligne Kris68190
  • Date de 1ère mise en circulation: 03/09/2009
  • Motorisation: Diesel 1.7 CDTI
  • Véhicule: Zafira B 125ch 1.7 FAP CDTI
« le: 16 septembre 2020 à 22:37:52 »
Bonsoir à tous.
J'ai eu le code P0400. Comme j'ai vu pas mal de post disant qu'il était question de la vanne EGR je l'ai changé.
Les symptômes étaient assez inquiétant et pouvaient effectivement faire penser à ça..
Callage... pas possible d'accelerer... bruit bisare...
Avec un obd2 wi fi j'efface le défaut et ça repars...
Finalement donc j'ai changé la vanne EGR.
Aujourd'hui le code P0400 est tjrs la mais en temporaire à chaque fois que je suis arrêté avec le moteur tournant.
Ca met un voyant avec une clé et le turbo ne fonctionne plus.. la voiture roule mais sans pêche.
Du coup en redemarrant et en accelerrant je peux faire même 200 km et tout va bien.
Mais à chaque fois que je suis au ralenti plus de 2 minutes le défaut réaparait.
J'ai vérifié mes fusibles, mon turbo (pas de jeux dans l'axe), j'ai changé par acquis de conscient le capteur du collecteur d'admission (map) qui etait bien encrassé et qui m'affichait de temps à autre un P0235...
Mais toujours pareil.
J'ai vérifié mes durites tout est ok.
Je ne sais plus trop quoi faire.
Avez vous une idée ?
Vanne EGR neuve, joints en métal également de la vanne (même si c'est pas expliqué dans quel sens les positionners...)
Merci de votre aide
