26 octobre 2026 à 05:53:23
Auteur Sujet: astra 2l dti 2000 , P0400 , P1220 , P1345  (Lu 2925 fois)
Hors ligne phane72
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/08/2000
  • Motorisation: 2l dti
  • Véhicule: astra G
« le: 15 septembre 2020 à 19:12:03 »
bonjour la communauté .
depuis peut , ma voiture a des rates a n'importe quel régime moteur et pas tout le temps . des que je vois qu'elle a trop souvent des rates , je  m'arrete  coupe le contact , je devisse la visse qu'il y a sous la bocal du filtre a gasoil histoire de faire partir l'aire et c'est reparti , defois longtemps , defois pas longtemps . defois le voyant s'allume , s'eteind
aujourd’hui , j'ai reçus l'appareil pour pouvoir lire les codes défauts  , voici ce qu'il a trouve
P0400 : système EGR - problème de débit
P1220 : commande de réglage de la quantité de carburant - panne
P1345 : capteur de position de la pompe d'injection - panne cablage , capteur de position de la pompe d'injection .
sa fait beaucoup de chose d'un seul coup !!
