29 octobre 2026 à 09:02:46
Auteur Sujet: vanne egr  (Lu 3574 fois)
Hors ligne lolo010
vanne egr
« le: 18 août 2020 à 21:53:23 »
bonjour a tous et toutes
voila j 'ai nettoyé ma vanne egr  car elle faisait du bruit au démarrage
donc j'ai démonte ma vanne j 'ai tout nettoyé nickel âpres remontage de la vanne elle ne veut plus démarre
 donc j' ai regarde au niveau connectique tout est bien branche avant de démonte la vanne avec batterie débranche
si quelqu'un a une idée d'ou sa pourrai venir ou il faut que je  regarde je vous en remercie d'avance
c 'est une  opel astra H cdti 1.7 diesel
anee 2007
Hors ligne Médaille
  • Date de 1ère mise en circulation: 06/06/2011
  • Motorisation: Cdti150 1.9l
  • Véhicule: Astra twintop
Re : vanne egr
« Réponse #1 le: 19 août 2020 à 01:27:03 »
 :wheelchair bonsoir Mehdi j'ai u'e 1.9 tdci 150 CV elle  est peut être resté bloquée en position ouverte ce qui pose problème...! Redemo'ter et renetoyer ou alors en mettre une neuve...! As tu bien débranché la batterie avant ton opération ?
Re : vanne egr
« Réponse #2 le: 19 août 2020 à 10:13:27 »
Concrètement que se passe t il quand tu essaye de démarrer? le démarreur tourne? le préchauffage fonctionne?
As tu essayé de relever tes codes défaut depuis? Sans appareil, frein+accélérateur appuyés lors de la mise du contact, les codes ECN s'affichent sur le compteur kilométrique
Hors ligne lolo010
Re : vanne egr
« Réponse #3 le: 19 août 2020 à 15:58:09 »
âpres redémontage de la  vanne renettoyage au passage est remontage la voiture a redémarra âpres plusieurs coupe de clef .
passage au boitier aucun code default
Re : vanne egr
« Réponse #4 le: 19 août 2020 à 22:14:56 »
On va dire que c’est l’essentiel  :icon_wink
