01 novembre 2026 à 13:51:06
Auteur Sujet: Contrôler feux de position, et ampoule dont je ne connais pas l'utilité  (Lu 10702 fois)
Hors ligne lolo31
  • Date de 1ère mise en circulation: 07/2011
  • Motorisation: 2.0 CDTI - 160 ch
  • Véhicule: Opel Astra J
Bonjour à tous, et merci d'avance à ceux qui pourront m'aider (et à ceux qui auront essayé ;-)
Alors je vais essayer d'être clair sans être long.. Je suis propriétaire d'une Astra J de 2011.
Ce qui me pose problème depuis un moment, c'est que mon ordinateur de bord me demande de "contrôler feux de position droit et gauche".
Donc j'ai tenté de faire ça, mais voilà les problème que je rencontre:
- J'ai bien deux ampoules à l'avant qui ne fonctionnent pas, mais je ne suis pas certains que ce soit les feux de positions. Je les ai changé, et elles ne fonctionnent d'ailleurs toujours pas.
- Sur la notice du véhicule, je trouve tous les fusibles possibles sauf... ceux des feux de position.
Je vous joins une photo explicative de mon doute quant à: quels sont les feux de positions?
Merci pour vos retour
La "rampe de LED" c'est l'ampoule de feu de jour et feu de position, W21/5w, celles que tu as changé c'est les pleins phares si tu allumes tes pleins phares ça doit fonctionner!
Hors ligne Lomas 38
  • Pays: es
  • Motorisation: A20DTH
Sauf erreur de ma part, tu as l'option Xenon, d'où les leds en guise de feux de jour.
Du coup, la lampe qui ne s'allume pas selon toi est l'éclairage d'intersection. Pour voir si elle fonctionne, il te suffit de te mettre en feux de croisement et de tourner le volant dans le sens du phare que tu veux contrôler.
Pour ton message de défaut, les feux de position ne sont pas tout simplement les feux arrière ?
Sinon, si ça concerne les feux de jour à l'avant, peut-être un petit bug sur le faisceau, dans ce cas commencer par un reset en débranchant la batterie.
Hors ligne lolo31
Merci à tous les deux pour vos réponses.
==> mes pleins phares fonctionnent bien, mais ils sont sur la même ampoule que les feux de croisement
==> Alors je vais tester cela. A l'arrière il sont ok, j'ai vérifier et je les ai même changé au cas où.
Du coup je vais faire le test de la batterie et je vous tiens au courant!
MERCI
Hors ligne lolo31
Bonjour.
Alors, 2 choses:
- la première, c'est que j'avais bien un feu de grillé à l'arrière, mais cela veut dire qu'il y a 2 ampoules de positions à l'arrière? enfin 4 plutôt, 2 de chaque côtés?
- la deuxième, c'est que j'ai donc changé cette ampoule, que tous les feux fonctionnent bien, que j'ai débrancher la batterie 2 fois, mais que ce pu*** de message s'affiche toujours "contrôler feu de position droit"...
 :huh :huh
Hors ligne L@ P!nce
  • Motorisation: 1.4 turbo 120
  • Véhicule: Astra Enjoy
Étrangement j'ai eu le même délire.
Il semblerait que l'ODB serait tellement puissant dans sa "connerie" qu'il détecte la moindre faiblesse d'une ampoule...
J'ai eu la même chose sur ma J avec en plus un black out de tout l'intérieur, feux stop et de position...
J'ai dû la déposer chez un spécialiste qui a fait la recherche de panne m'a annoncé le défaut du système...
Bonjour.
Alors, 2 choses:
 :huh :huh
Par le plus grand des hasard, les ampoules de tes feux de position n'ont pas été remplacées par des ampoules LED?
Hors ligne Vilcoyote
  • Pays: ch
  • Date de 1ère mise en circulation: 2015
  • Motorisation: 2.0
  • Véhicule: Opel Insignia Sports Tourer 2.0 Turbo OPC-Line (Pack2)
Alors il s'agit justement des feux d'éclairage d'intersection ou virages... Mais ils ne servent pas vraiment à grand chose à cet endroit, Opel aurait du penser à les poser en dessous ou en dessus des phares antibrouillard avec le sens de l'éclairage plus prononcé sur les côtés de la voiture.
Du coup je les ai fais modifier... En mettant les ampoules des clignotants en lieu et place des ampoules d'intersection et vice-versa.
Du coup, je n'ai plus de soucis...
- Manta 1,8L (1978) - Manta B 2.0L (1984)
- Astra 1,6L (1995) - Astra Caravane 2.0L (1996)
- Zafira 2.0L Elegance (1994) - Insignia 2,0L Turbo 4x4 Cosmo (2009) - Zafira 1,8L Confort (2009)
- Insignia 2.0L Sport Tourer 4x4 OPC-Line2 (2015)
- Astra J 1,6T ST break (2011)
Hors ligne L@ P!nce
Re : Contrôler feux de position, et ampoule dont je ne connais pas l'utilité
« Réponse #8 le: 19 septembre 2020 à 12:36:56 »
Une bonne nouvelle :thumbup
