02 novembre 2026 à 11:16:35
Auteur Sujet: 227956 + 242f75  (Lu 2288 fois)
Hors ligne gregory38590
  • Motorisation: 1.9 cdti 150
  • Véhicule: zafira b
227956 + 242f75
« le: 03 août 2020 à 15:04:17 »
Bonjour je suis a cour d'idée pour mon zafira b 1.9 cdti 150
il y a un mois voyant moteur et code 227956 donc le fameux fuite admission , jusque la pas trop de souci , je change mon collecteur car la tringlerie avait sauté. J ai trouve un collecteur neuf pas cher donc voila je le change . Je repars 5 minutes après voyant voiture plus clé et plus de puissance , je passe au diag et la capteur pression différentielle dysfonctionnement et code 242f75 , je coupe le moteur je redémarre nikel ,au bout de 5 minutes pareil et a chaque fois . Donc je change le capteur et au bout de 5 minutes pareil même défaut et plus de puissance , et en prime le 227956 est revenu . Depuis ce défaut mes régénérations ne se font plus . J'ai essayé tant bien que mal de vérifier toutes les durites sans voir quoi que se soit de bien anormal. J ai nettoyer egr capteur pression , j en peux plus de ce zafira .
En ce moment il est chez opel , je vous tiens au courant.
Re : 227956 + 242f75
« Réponse #1 le: 11 août 2020 à 17:40:31 »
Après une semaine chez opel , il se pourrait que ça vienne du capteur differentielle que j'ai changé ( FAE grr) ou un problème de vanne egr pas etanche par moment , donc pose de bride sur l egr et capteur ducoup d'origine pour le moment plus de problème toujour en test chez opel . Fap ok , durite fap ok , durite turbo ok , la suite des que j en sais plus .😉😉
