25 octobre 2026 à 04:16:29
Auteur Sujet: Purge liquide de frein sans succès  (Lu 9520 fois)
Hors ligne dacko
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/04/2005
  • Motorisation: OPEL ZAFIRA 1.9 CDTI
  • Véhicule: BREAK
« le: 22 juillet 2020 à 21:14:37 »
Bonsoir, j'ai changé mes plaquettes avant sur mon zaf 1.9 cdti de 2005. Lorsque j'ai voulu purger les freins, rien n'a coulé, le liquide est resté dans son bocal et n'a pas bougé. Il parait que cela vient du Bloc ABS. Quelqu'un a-t-il une idée ou pourrait me confirmer ? Merci d'avance
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Re : Purge liquide de frein sans succès
« Réponse #1 le: 23 juillet 2020 à 20:40:38 »
Bonsoir
Est ce que la voiture freine ? Si oui, c'est que le liquide monte bien en pression.
Bloc ABS ? : ca me semble peut probable avec si peu d'info.
Quand tu fais ta purge, appuies tu sur la pédale de frein en même temps que tu ouvres le purgeur ?
Pour purger les freins, il faut être deux ou avoir un système de mise sous pression au niveau du bocal. Doit y avoir des explications sur un système que j'avais bricolé en son temps sur le forum mais je ne sais plus où ( rubrique zaf B ).
Bonnes recherche sur le forum.
Hors ligne dacko
  • Véhicule: BREAK
« Réponse #2 le: 25 juillet 2020 à 10:51:06 »
Bonjour, tout d'abord merci pour ta réponse.
Non la voiture ne freine pas.
J'ai bien fait la purge à l'aide d'un ami garagiste comme tu l'expliques dans ta réponse. Aucun liquide n'a coulé lors de la purge alors que le bocal de liquide était plein et n'a pas non plus baissé. C'est lui qui en a déduit que c'était vraisemblablement le bloc ABS. Avant de le changer je voulais avoir d'autres avis. Merci
« Réponse #3 le: 25 juillet 2020 à 15:01:40 »
C'est plus clair et le problème vient sans doute du bloc.
T'as pas de défaut au tableau de bord ?
Hors ligne dacko
  • Véhicule: BREAK
« Réponse #4 le: 25 juillet 2020 à 20:17:17 »
Non pas de défaut au tableau de bord. Je vais tenter le changement de pièce. Merci de ton retour et bonne soirée. @bientôt
« Réponse #5 le: 26 juillet 2020 à 09:00:35 »
As tu verifié si le liquide de frein arrive bien jusqu'au bloc ABS ?
Hors ligne dacko
  • Véhicule: BREAK
« Réponse #6 le: 26 juillet 2020 à 17:06:15 »
Je ne sais pas trop comment vérifier, simplement lorsque j'ai démonté le bloc il y avait du liquide dedans (très peu). A vrai dire je n'ai aucune idée de comment ça se vérifie. S'il y a quelque chose que je dois faire, n'hésite pas à me le dire, au contraire ... Merci de t’intéresser à mon PB en tout cas. @bientôt
« Réponse #7 le: 26 juillet 2020 à 19:17:19 »
Avant de commencer la purge le véhicule n'avais pas de souci de freinage?
En dehors de la tentative de purge tu avais fait une intervention particulière sur les freins?
Le même souci se produit au 4 roues?
Hors ligne dacko
  • Véhicule: BREAK
« Réponse #8 le: 27 juillet 2020 à 11:57:17 »
Bonjour, Oui il y avait tout de même des soucis que ce soit à l'arrière ou à l'avant. Mais je pensais que c'était juste dû à l'usure des plaquettes voire des disques. A priori plus grave que cela. Les derniers problèmes en date étaient que les roues se bloquaient carrément (restaient freinées) de temps en temps aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. D'où cette manipulation de purge. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci encore de votre suivi. @bientôt
« Réponse #9 le: 27 juillet 2020 à 18:04:44 »
Bonsoir
Est ce que le liquide arrive au bloc  : tu desseres la durite et tu appuis sur la pédale.
Idem pour les3 autres entrées et idem pour les 4 sorties.
As tu un op-com sous la main ?
N'aurais tu pas un capteur d'ABS HS ???
As tu un multimètre sous la main ?
Re : Re : Purge liquide de frein sans succès
« Réponse #10 le: 28 juillet 2020 à 07:39:07 »
Ce que tu décris correspond bien à un bloc ABS HS
« Réponse #11 le: 28 juillet 2020 à 20:31:04 »
Faire plusieurs déconnexion/reconnexion du connecteur sur le calculateur du bloc ABS au cas où ça viendrait de là ...
