31 octobre 2026 à 08:01:03
Auteur Sujet: ne démarre pas avec voyant système dissuasion antivol  (Lu 22041 fois)
Hors ligne meg01
  • Date de 1ère mise en circulation: 2016
  • Motorisation: 1.4 T 120
  • Véhicule: Meriva
« le: 12 juin 2020 à 20:49:30 »
Opel meriva de 2016 4 ans et 87 000 kms
Voyant "entretien système dissuasion anti vol" allumé et démarrage impossible. Véhicule chez Opel depuis hier 11/06/2020 il s'agirait du boitier électronique "anti démarrage module de carrosserie". Cout: 600 €, je vais demander une prise en charge par Opel. Quelqu’un a t’il eu cette panne et obtenu une prise en charge ? Est-il vraiment nécessaire de changer le boitier? Une reprogrammation possible?
Merci de votre aide.
Hors ligne Pancraft
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2016
  • Motorisation: 1,4 turbo 120 ch
  • Véhicule: Mériva B
Re : ne démarre pas avec voyant système dissuasion antivol
« Réponse #1 le: 03 janvier 2022 à 14:14:47 »
Je déterre le message mais j'ai le même problème.
Avant cela problème de fermeture centralisée et de détection de pression des pneus.
D'après les 1ères infos que j'ai eu, il s'agirait bien de cette pièce.
Le passage chez Opel pour la changer est-il obligatoire ?
Merci de ton retour si tu passes dans le coin...
« Réponse #2 le: 04 janvier 2022 à 19:29:51 »
La même chose avec le double? pile OK?
Hors ligne Pancraft
« Réponse #3 le: 07 janvier 2022 à 17:18:34 »
Oui, et je viens d'avoir la confirmation du garage, c'est bien ça...
1004€, pièce et main d'oeuvre...  :mur
Hors ligne Ericvb
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/2015
  • Motorisation: 1600 cdi 105 cv
  • Véhicule: Meriva
« Réponse #4 le: 22 septembre 2022 à 21:36:58 »
Bonjour  le même problème, pour y remédier je débranche la batterie, ça fonctionne, mais le problème c est que kilométrage retourne toujours a un kilométrage inférieur,déjà descendu de 1500 km ?
Hors ligne Mikkahel
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2016
  • Motorisation: 120ch Essence
  • Véhicule: Opel Meriva B
« Réponse #5 le: 06 janvier 2025 à 12:47:20 »
Plus de deux ans sans message mais je viens ici constater les dégâts également pour les curieux ou poissards qui passeraient.
Idem pour le Meriva B de 2016. Même message et mêmes symptômes !
Elle m'a affiché le message au moment de démarrer à un peu plus de 99300 kms la première fois et depuis rebelote dès que j'arrive dans la tranche de kms 99300 (souvent un peu plus). C'est totalement aléatoire en fait une fois passé les 99300. Pour un premier vrai problème en 8 ans, elle fait fort.
Je dois donc débrancher la batterie quelques minutes en espérant qu'elle veuille bien redémarrer ensuite. Normalement ça passe à chaque fois maintenant (j'en suis à 4 reboot ;)
La plupart du temps elle enchaîne par d'autres messages de vérifications (vitres, batterie etc) avant d'arriver à redémarrer. C'est étrange mais ça montre bien que l'électronique est défaillante et non le reste. Chaque reboot par batterie me renvoi à 99039 kms exactement, amusant en quelque sorte.
Sauf qu'évidemment il n'est pas possible de continuer avec une épée de Damoclès au dessus du capot indéfiniment. Il existe bien une solution de remise en forme des boîtiers électroniques par la société Faurecia (une succursale en Bretagne dont j'ai oublié le nom, très sympa au téléphone et qui m'ont bien renseignés sur le problème des BCM/BSI !) mais c'est facturé quasiment aussi cher que le changement des boitiers dans les garages affiliés Opel (et équipés du matos avant Stellantis aussi) et la voiture est immobilisée le temps de l'aller/retour des boitiers (une bonne dizaine de jours).
Résultat du passage à la valise chez un Opel apparemment compétent sur le sujet : changement boitier BCM (pièce à 99 euros) + boitier BSI (pièce à 650 balles !) + le reste main-d'œuvre et reprogrammation car il s'agit aussi de récupérer le bon kilométrage à la fin. Total de la douloureuse = 1030 balles.  :marteau
Au moins je repars sur du neuf et je n'espère pas pour 100 000 bornes uniquement !
J'avais fait le tour de "petits" garages avant mais aucun ne semblait apte à gérer le problème, avec beaucoup d'hésitations à prendre en charge à part me dire : on va passer la valise (encore faut-il qu'elle soit la bonne d'ailleurs ;).
Bref, ça semble être un défaut de plus en plus connu sur le Meriva B (j'ai eu un Meriva A avant et zéro soucis électronique pendant 10 ans) donc si ça vous arrive pas de panique, débrancher la batterie déjà et ça devrait repartir ensuite. Par contre la facture, elle, c'est autre chose...
Et surtout chercher le bon garage Opel qui a le matos adéquat et le technicien qui maîtrise la programmation de ces deux petites bestioles défaillantes avec le temps.
« Réponse #6 le: 07 janvier 2025 à 19:31:53 »
oui c'est un pb connu sur Meriva B mais aussi d'autres véhicules comme Astra J ou Zafira C.
Il n'y a pas de BSI chez Opel, c'est BCM
lorsque cela arrive on trouve certains codes défauts:
l'appareil de diagnostic :B101D : Matériel calculateur électrique
  • B3057 : Code de sécurité - non programmé
  • B3114 : Télécommande 1 - Données non valides
  • B3115 : Télécommande 2 - Données non valides
  • B3925 : Code d'environnement incorrect reçu par le calculateur HVAC- dysfonctionnement
  • B3935 : Identification du transpondeur - dysfonctionnement
1) Première solution remplacement du BCM, il faut avoir accès à service box et avoir une interface pass thru
2) contacter des sociétés qui peuvent réparer par ex comme tu l'indiques Faurecia Clarion Electronics/hella seulement pour les ref 39013500 et 39013501 pr le moment et il faut le reconfigurer quoiqu'il arrive comme un nouveau BCM
Hors ligne Mikkahel
« Réponse #7 le: 08 janvier 2025 à 10:34:39 »
Bonjour et merci pour ces précisions intéressantes.
Sur le devis Opel qui m'a été fourni après passage valise il est mentionné ceci pour les actes facturés main d'œuvre :
- programmation via TIS2WEB
- Téléchargement/programmation
- remplacement boitier BCM
- essai routier
La pièce appelée ici BSI sur le devis (mais mentionné BCM dans les actes main d'œuvre) est facturée 650 balles sur un devis total de 1030 euros, garantie d'origine constructeur.
Tout cela est-il normal ou surévalué d'après vous ?
Passer par Faurecia n'aurait il pas coûté moins cher ?
J'ai effectivement noté lors de mes recherches sur le message d'erreur que chez Opel ça parle plus de BCM que de BSI mais il s'agit en quelque sorte d'un boitier électronique relai si j'ai bien compris ?
Je suppose qu'il est difficile de le changer et le reprogrammer seul sans l'outillage officiel ni accès à l'achat de la pièce à part dans une casse avec beaucoup de chance, ça fait déjà 1 mois que j'attends le rappel de la concession après commande du boitier et j'ai l'impression que c'est une pièce pas facile à récupérer pour le garage.
Depuis le passage de la valise, je note qu'elle n'affiche plus le message au bout de 300 bornes mais une fois 350 et actuellement plus de 400 kms. Aurais-je l'espoir d'un problème passager qui pourrait disparaître tout seul ?  :icon_rolleyes
Enfin en lisant les codes erreur que vous communiquez, ça donne vraiment l'impression que quelque chose se perd tout seul dans la programmation du système antivol et ce défaut électronique qui semble être lié à la qualité même du matériel d'origine a t'il déjà été signalé à Opel les premières années de commercialisation du Meriva B ?
Parce qu'avoir une panne mécanique après 8 ans sur la voiture, je veux bien mais sur ce type de pièce c'est pas plaisant vu le prix à la caisse pour réparer. Surtout qu'une fois le problème contourné par la batterie, la voiture roule parfaitement !
« Réponse #8 le: 08 janvier 2025 à 21:56:11 »
Hello Mikkahel
- essai routier
le BCM pour Body Control Module est équivalent au BSI Boitier de Servitude Intelligent, il est à noter cependant que BSI est l'appellation chez Peugeot/Citroen. BCM est l'appellation chez Opel et Ford par exemple.
Chez Renault ils l'appellent UCH Unité Controle Habitacle.
C'est le prix de la pièce effectivement. Faurecia fait une réparation du BCM mais je n'ai aucune idée des prix qu'ils font, mais je dirais comme cela que ça doit être facturé dans les 400€ minimum.
En théorie ils travaillent avec les pros pas les particuliers. Si ton garagiste a du mal à avoir la pièce il faudrait qu'il passe par Faurecia.
Depuis passage de Opel chez Stellantis c'est la galère au niveau des pièces détachées, GM fournit au compte goutte voire plus du tt.
C'est une des raisons pour laquelle Clarion Hella propose de réparer les BCM.
Pour le paramétrage oui c'est galère car même avec un outil de diag normal tu  ne peux pas reprogrammer le calculateur neuf ou même réparé par Faurecia car il sera renvoyé réinitialisé.. Il faut passer avec une interface GM MDI ou conforme J2534 puis avoir accès au logiciel qui est mis à disposition sur un site internet mais pour lequel il faut être accrédité et payer un tarif par exemple 6€ l'heure ou 17€ la journée etc etc.
Pour la casse oublie complètement, il ne fonctionnera pas du tt car le BCM gère l'antidémarrage et des paramètres/données spécifiques à ton véhicule y sont renseignés. Si tu prends un à la casse les données ne correspondent pas à ton véhicule et en gros tu auras une brique.
oui c'est un pb connu, comme d'habitude les constructeurs sont de mauvaise foi et il faut svt batailler pour avoir une participation surtt dans le cas ici où mtn Opel fait parti du Groupe Stellantis et les technologies de nos Zafira et Meriva B sont celles de l'ère GM l'ancien propriétaire qui n'a en théorie plus rien à faire dans l'affaire si ce n'est fournir les pièces détachées.
Ces pannes sont généralement sporadiques et le fait de déconnecter/reconnecter la batterie peut résoudre temporairement les symptômes.
Au fil du temps, les symptômes deviennent plus fréquents, jusqu'à ce que, dans la plupart des cas, le véhicule ne démarre plus du tout, même si la batterie est déconnectée/reconnectée.
 Il faut demander une prise en charge à Opel ça ne mange pas de pain.
Je confirme ce n'est pas une pièce d'usure en théorie donc il devrait prendre en charge la totalité de la pièce et la MO
Hors ligne Mikkahel
« Réponse #9 le: 09 janvier 2025 à 14:27:05 »
Merci beaucoup Sam d'avoir pris le temps de me répondre et j'espère que ça aidera les autres "victimes" à l'avenir, du moins pour ceux qui passeront par ici...
J'ai eu Clarion au téléphone il y a quelques semaines et la dame au service technique (très sympathique d'ailleurs !) m'avait précisé l'obligation de passer par un professionnel car la manipulation demande une reprogrammation avec les bons outils, et c'est même cette personne qui m'avait donné le nom du garage Opel le plus proche de chez moi et avec lequel ils avaient déjà travaillé. Bon au final, le garage préfère changer, on verra une fois terminé.
J'ai parlé trop vite, le message est réapparu hier au bout de 450 kms environ et débranchement de la batterie quelques minutes pour repartir (depuis j'ai laissé une clé de 10 et des gants dans la voiture  :icon_biggrin).
Je compte faire un courrier à Opel France malgré tout et montrer mon mécontentement avec les arguments mentionnés auparavant dans l'échange. Car le consommateur/client n'est pas responsable des changements de crèmeries des marques automobiles et ne doit pas en subir les conséquences d'un manque de pièces qui ralentit les réparations.
Cette pièce est un élément essentiel de la voiture, voir un élément pilote comme je l'ai compris, comment peut-elle montrer des signes de faiblesse à 99000 kms sur un Meriva première main qui passe tous les ans en révision chez Opel et qui est suivi sérieusement ?
Bonne journée.
« Réponse #10 le: 10 janvier 2025 à 22:25:08 »
Avec plaisir  Mikkahel!
Effectivement cette pièce est cruciale et ne devrait pas tomber en panne ou alors à 400mkm.
Les constructeurs ne prennent pas leurs responsabilités.
S'ils ne te répondent pas, essaie de te faire accompagner par une association de consommateur.
Hors ligne Mikkahel
« Réponse #11 le: 20 janvier 2025 à 11:16:36 »
Je repasse par ici car j'ai porté réclamation auprès de Opel France en passant par le site internet, je leurs ai détaillé mes problèmes (boitier BCM + velum de toit) et mon point de vue sur ces sujets qui ne peuvent pas être dus à de l'usure "normale" comme pour des pièces mécanique. Ils m'ont répondus dans un premier temps par écrit et me confirme vouloir échanger avec moi par téléphone. Je vais donc leur communiquer mon numéro et voir ce qu'il en est ensuite.
Mais au moins, ça montre que ça vaut le coup de porter réclamation pour ces problèmes anormaux et notamment celui qui touche le boitier BCM de nos véhicules. Même si ça n'aboutit pas à grand chose à la fin pour moi, c'est important de montrer son mécontentement.
« Réponse #12 le: 20 janvier 2025 à 21:44:15 »
Ok cool. Tiens nous au courant.
Hors ligne Mikkahel
« Réponse #13 le: 03 février 2025 à 19:12:13 »
La suite téléphonique n'a pas donné grand chose de passionnant car mon interlocutrice n'y connaissait pas grand chose à vrai dire, semblait ne pas savoir quoi dire ou faire à part répéter bêtement les mêmes phrases (et je pense que c'est un rappel d'une plateforme téléphonique non située en métropole). Bref appel inutile à part me dire à la fin qu'elle va faire suivre le dossier aux pièces détachées (service qui ne m'a jamais rappelé). Oui car mon devis de décembre et la commande du BCM chez le garagiste attendent encore... et la voiture n'est toujours pas réparée ! Heureusement elle fait ses caprices au bout de plusieurs centaines de kms mais un jour, elle ne voudra plus repartir.
Tout ce qui s'appelle Opel et qui date d'avant le rachat Stellantis, autant dire que le suivi par la marque c'est mort à présent.
J'ai quand même relancé fin de semaine dernière le dossier par mail pour constater tout à l'heure une fin de non recevoir dont voici le principal du texte :
Suite à l'étude de votre dossier, votre véhicule ayant aujourd'hui plus de huit ans, l'incident évoqué est intervenu après une durée d'utilisation qui nous paraît exclure la mise en cause de sa qualité de fabrication.
En conséquence, nous regrettons de ne pouvoir répondre favorablement à votre demande de geste commercial dans le cadre de cette intervention.
De ce fait, je me permets de clôturer votre dossier.
Côté service, j'ai connu Opel (avant Stellantis) bien plus efficace ou du moins plus au fait des problèmes de leurs véhicules et plus professionnel que ce que je viens de vivre avec ce "service réclamation". Ce Meriva B sera ma dernière Opel. Je la répare et je change.
« Réponse #14 le: 03 février 2025 à 20:08:22 »
je te conseille soit de trouver un électronicien qui réparera ton bcm, ou alors faire un immo off sur ton ecm.
Hors ligne Mikkahel
« Réponse #15 le: 05 février 2025 à 18:17:04 »
Merci mais ça semble compliqué de trouver la perle rare dans ma région des Hauts de France (j'ai déjà essayé).
Hors ligne Mikkahel
« Réponse #16 le: 01 mai 2025 à 12:29:38 »
Je repasse ici quelques mois plus tard pour préciser à tous ceux qui vont devoir faire face à ce problème de BCM, que la pièce neuve est quasi introuvable même en commande à partir des concessions Opel.
La seule issue crédible est donc l'envoi du boitier dans les ateliers Faurecia en Bretagne pour réinitialisation (puis renvoi au garage pour reprogrammation).
Le délai moyen une fois la voiture immobilisée est entre 10 et 15 jours. Le devis peut avoisiner les 1000 balles pour cet aller/retour du BCM.
Bref, bon courage !
Je laisse un lien utile :
https://www.hella.com/techworld/fr/bi/Opel-Meriva-Panne-du-calculateur-de-reseau-de-bord-BCM-86915/#
« Réponse #17 le: 01 mai 2025 à 13:24:46 »
Bref, bon courage !
sympa de donner des news ça pourra aider.
1000€ c'était le prix du devis initial.
Hors ligne Mikkahel
« Réponse #18 le: 02 mai 2025 à 12:35:35 »
Oui tout à fait, clairement plus nécessaire de tenter une commande de pièce neuve (selon le concessionnaire chez lequel je vais). J'ai juste perdu du temps.
Le prix est quasiment le même qu'on change ou qu'on réinitialise. De tout façon je n'ai pas le choix si je veux pouvoir en faire quelque chose ensuite.
En tout cas depuis l'année dernière, le garage a déjà effectué cette réparation plusieurs fois alors qu'il n'en avait pas entendu parlé jusque là. C'est bien qu'il y a un défaut d'origine sur certaines séries de ces boîtiers...
« Réponse #19 le: 03 mai 2025 à 14:23:33 »
Oui je confirme défaut connu malheureusement Opel ne prendra pas en charge. Il faudrait tenter une demande de prise en charge. Tu as demandé parce que clairement ce n'est pas normal comme pb.
Hors ligne Mikkahel
« Réponse #20 le: 04 mai 2025 à 12:53:47 »
Slt,
J'ai envoyé un recommandé à :
Opel France Service Relations Clientèle
2/10 boulevard de l`Europe
78092 POISSY
Pour une demande de prise en charge de la réparation, tout (ou en partie éventuellement).
« Réponse #21 le: 04 mai 2025 à 18:31:26 »
Slt,
78092 POISSY
Le garage chez qui tu as fait la réparation n'a pas voulu faire de demande de prise en charge?
Hors ligne Mikkahel
« Réponse #22 le: 05 mai 2025 à 10:40:22 »
On a discuté du fait que cette panne était anormale selon kilométrage et entretien du véhicule mais non, il ne m'a rien proposé en ce sens. Je n'ai pensé non plus à lui parler de cela mais je vais le faire aussi de ce côté, merci du conseil.
J'ai fait une réclamation écrite par moi-même, apparemment ça se fait souvent.
Hors ligne Mikkahel
« Réponse #23 le: 06 mai 2025 à 16:41:20 »
j'ai finalement eu un devis à la baisse et il comprend :
dépose/pose du boitier
réparation BCM (aller/retour chez Faurécia)
637.56 euros TTC
ce qui est déjà plus raisonnable !
cela n'empêchera pas la demande de prise en charge...
« Réponse #24 le: 07 mai 2025 à 20:00:04 »
637.56 euros TTC
Tu as déjà fait faire la réparation?
