01 novembre 2026 à 01:37:28
Auteur Sujet: code P0105, plus de puissance et voyant moteur allumé  (Lu 9934 fois)
Hors ligne karineg
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/2007
  • Motorisation: 1.9l dtci fap ba
  • Véhicule: opel zafira
« le: 28 avril 2020 à 18:54:52 »
Bonjour, j'ai une opel zafira de 2007, 1.9l ctdi et elle est à l'arrêt depuis une dizaine de jours.
La semaine avant la panne totale, elle avait des ratés à l'accélération lors des démarrages, elle se mettait en mode dégradé puis après redémarrage nickel.
Puis elle a commencé à avoir du mal à monter les côtes et enfin elle n'a plus avancé.
On a le code erreur P0105.
On a changé le capteur MAP et toujours pareil ...
Le débitmètre pourrait t'il être en cause ? ou autre, qu'en pensez-vous ?
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Re : code P0105, plus de puissance et voyant moteur allumé
« Réponse #1 le: 28 avril 2020 à 19:01:17 »
C'est quel moteur : 100, 120 ou 150 cv ?
Hors ligne karineg
« Réponse #2 le: 28 avril 2020 à 19:10:26 »
120 ch avec boîte auto.
« Réponse #3 le: 28 avril 2020 à 20:20:11 »
C'est quoi le capteur de MAP ? faute de frappe ( FAP )?
As tu fais des recherches avec ce code sur le net ?
Hors ligne karineg
« Réponse #4 le: 28 avril 2020 à 20:27:15 »
Désolé pour le délai de réponse, voilà la pièce changée : Capteur de pression d'air et de suralimentation (MAP) BOSCH 0 281 002 437
Et oui regardé bcp de forum mais pas de réponse à mon problème ...
Hors ligne karineg
« Réponse #5 le: 28 avril 2020 à 20:31:22 »
P0105 : capteur de pression absolue du collecteur  d'admission / capteur de pression atmosphérique - panne du circuit
Hors ligne karineg
« Réponse #6 le: 29 avril 2020 à 10:44:08 »
:coucou    Personne pour m'aider ?  :bah
Re : Re : code P0105, plus de puissance et voyant moteur allumé
« Réponse #7 le: 29 avril 2020 à 11:03:18 »
Contrôle ton circuit d'admission pour t'assurer de son étanchéité, les subtilités sur ce moteur c'est les fuites au niveau des durites de l'électrovanne de commande de suralimentation, un fuite au niveau de l'échangeur et la vanne EGR bloquée en position ouverte
Si moteur 16v tu peux rajouter les volets de turbulence du collecteur d'admission
MAP=Manifold Absolute Pressure, autrement dit en français le capteur de pression absolue du collecteur (d'admission)  :icon_wink
Hors ligne karineg
« Réponse #8 le: 29 avril 2020 à 12:16:17 »
Merci pour la réponse, pouvez-vous me dire comment procéder pour contrôler le circuit d'admission ?
C'est mon mari et mon fils qui ne sont pas mécanos qui essaient de trouver la panne et pas facile ...
« Réponse #9 le: 29 avril 2020 à 12:51:05 »
Ca commence par un contrôle visuel dans un premier temps
Hors ligne karineg
« Réponse #10 le: 29 avril 2020 à 17:16:01 »
Ca s'est fait, ils ont regardé du mieux qu'ils ont pu ...
Hors ligne karineg
« Réponse #11 le: 04 mai 2020 à 20:45:17 »
Aujourd'hui la vanne EGR a été démonté et nettoyé, elle n'était pas encrassée.
Pas de changement au niveau de la panne, le zafira n'a toujours aucune puissance, on ne peut pas rouler avec.
Personne pour aider, personne n'aurait une idée ? :blanc :blanc
Merci pour vos réponses.
« Réponse #12 le: 05 mai 2020 à 15:32:03 »
Est ce que le clapet de la vanne egr coulissait bien ?
T'as un op-com ? Tu crèches dans quel coin ?
« Réponse #13 le: 05 mai 2020 à 16:44:09 »
La vanne EGR peut avoir l'air propre mais ne pas fonctionner (eu le cas sur un D4D)
Hors ligne karineg
« Réponse #14 le: 06 mai 2020 à 19:12:21 »
alors la vanne EGR a été testé et elle fonctionne, les clapets se ferment.
J'habite Brest.
Hors ligne karineg
« Réponse #15 le: 12 mai 2020 à 14:22:02 »
 :blanc
Des idées ??
« Réponse #16 le: 14 mai 2020 à 08:16:23 »
Non pas plus d'idée que cela à part de commander un op-com sur le net.
Une trentaine d'euros et 1 à 2 semaines de délai pour y voir beaucoup plus clair car il permet de faire des mesures sur les organes concernés.
A moins qu'il n'y ait une ame charitable qui en possède un à proximité de chez toi.
ca sur la baie : https://www.ebay.fr/itm/Valise-Diagnostic-OBD2-voiture-Opel-OP-COM-1-99-version-2020-Neuf/303219111387?hash=item46994475db:g:fRsAAOSwF59eYNZL
