24 octobre 2026 à 20:21:09
Auteur Sujet: tigra 1.4 16 v ne démarre pas ( faisceau )  (Lu 5206 fois)
Hors ligne chris 81170
  • Date de 1ère mise en circulation: 1996
  • Motorisation: 1.4 16V
  • Véhicule: opel tigra
« le: 09 février 2020 à 09:31:56 »
bonjour a tous
on ma donner une tigra (bon avec beaucoup de réparations a faire)
après avoir fait pas mal de petites choses je l 'emmène au garage pour la valise car voyant orange  allumé
1 seul défaut signal capteur de cliquetis erroné
 je rentre donc chez moi et décide de le changer et impossible de le trouver (normal y'en avait pas)
je fonce a la casse (1 H de route seule tigra dans le quartier)
je pose et le capteur et la rebelote pas de prise; je démonte le collecteur d'admission et cherche l autre bout du faisceau et ouvre la gaine et le trouve enfin COUPER dans la gaine
retour a la casse pour récupérer l autre bout du faisceau
je remonte le tout et repart a la valise (tjrs même défaut signal erroné) sa me gonfle:::
j'étudie la revue technique et m 'aperçoit qu'il ni y'a pas de fil de masse qui repart au calculateur  Pourquoi ?
je décide donc de repartir a la casse et récupéré l autre faisceau avec le calculateur et le neiman+ clé et je remonte le tout
bien sur ne démarre pas car oublier le transpondeur et voyant moteur clignote
retour a la casse ( le gars me connait bien maintenant lol !!!)
et remonte cette fameuse petite pièce
voyant moteur clignote plus mais démarre pas   (  le moteur se lance)
d'ou peut venir le problème faut il ré encoder la clé ?
aider moi merci
Re : tigra 1.4 16 v ne démarre pas ( faisceau )
« Réponse #1 le: 09 février 2020 à 10:13:34 »
Tu as de l’essence et l’allumage dans les cylindres?
« Réponse #2 le: 10 février 2020 à 08:12:13 »
bonjour et merci
oui j ai de l’essence  démarre avec l autre calculateur et tester a l hom-mètre du courant au relais de la pompe
« Réponse #3 le: 10 février 2020 à 08:15:46 »
re
 et comment tester si j'ai du courant a la bobine et si coupure  comment faire
Re : Re : tigra 1.4 16 v ne démarre pas ( faisceau )
« Réponse #4 le: 10 février 2020 à 13:51:36 »
bonjour et merci
Excuse moi mais tu n’as pas vraiment répondu à la question
« Réponse #5 le: 10 février 2020 à 20:02:21 »
bonsoir
je sais pas si j'ai de l allumage
 a mon avis non car j'entends déjà le relais et la pompe a carburant qui marche
et pour l instant je suis tout seul pour vérifier l allumage
je peut pas tourner la clé et vérifier si j ai des étincelles a une bougie
« Réponse #6 le: 11 février 2020 à 01:41:38 »
Ok mais ça reste le test à faire si tu veux avancer
Et sinon, pour l’essence en sortie d’injecteur?
« Réponse #7 le: 11 février 2020 à 18:07:30 »
bonjour
problèmes résolu
batterie pas asser chargée :  reste plus qu'a la passée a la valise
donnerais des nouvelles
et merci
