25 octobre 2026 à 00:02:17
Auteur Sujet: Zafira B 2010 1.7CDTI 125CH Problème radar de recule AV & AR  (Lu 3878 fois)
Hors ligne MAGESTHOR
  • Date de 1ère mise en circulation: 08/08/2010
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125CH
  • Véhicule: Zafira B
Voici mon problème,
Tout fonctionné très bien et du jour au lendemain mes Radars de Recule AV & AR ne fonctionné plus ???
Le Voyant "P" s’allume quand je roule lentement ou quand je passe la marche arrière puis s’éteint en roulant ou en appuyant sur le bouton, Fusibles Ok Boitier moteur ou coffre. Aucun défaut sur Balise (Garage).
Pouvez-vous m'aider merci
Re : Zafira B 2010 1.7CDTI 125CH Problème radar de recule AV & AR
« Réponse #1 le: 30 janvier 2020 à 08:52:00 »
As tu contrôlé la propreté de tous les capteurs sur les pares chocs ?
Hors ligne Ben62
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/02/2012
  • Motorisation: 1.7cdti
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #2 le: 14 mars 2020 à 19:32:02 »
J'ai le même problème. Mes capteurs sont propres.
Auriez vous des solutions à apporter ?
Merci d'avance
