27 octobre 2026 à 19:04:56
Auteur Sujet: Plus de chauffage  (Lu 7755 fois)
Hors ligne FiFI27
  • Motorisation: 1,6 biturbo
  • Véhicule: Vivaro
Plus de chauffage
« le: 23 janvier 2020 à 16:37:50 »
Bonjour je n'ai plus de chauffage dans l'habitacle le ventilateur tourne mais rien de chaud j'ai touché les tuyaux qui rentre dans la cloison par-feu un et tiède l'autre froid.
Je pensais que sa pouvais venir de cette pièce
Re : Plus de chauffage
« Réponse #1 le: 23 janvier 2020 à 18:44:03 »
Les autres durites sont elles tièdes aussi? Auquel cas c’est plutôt du côté du thermostat qu’il faut regarder, il serait bloqué ouvert
Hors ligne FiFI27
  • Véhicule: Vivaro
« Réponse #2 le: 18 février 2020 à 15:43:49 »
Bonjour pas ue trop le temps de m'en occuper quand il fait pas très froid on sent une légère chaleur esse que sa peut provenir du calorstat.
Oui elles ont l'aire tiède .
Ou se situe se thermostat je sais pas ou c'est
« Réponse #3 le: 20 février 2020 à 16:32:19 »
Thermostat=calorstat
Désolé mais sur ce moteur je ne sais absolument pas où il se situe
« Réponse #4 le: 20 février 2020 à 17:15:33 »
Si tu nous disais le modèle et le moteur exactement parce que Vivaro bi turbo.... :icon_rolleyes
Hors ligne FiFI27
  • Véhicule: Vivaro
« Réponse #5 le: 20 février 2020 à 20:27:33 »
bonjour c'est pour zafira B de 1.9L de 120 ch
Re : Re : Plus de chauffage
« Réponse #6 le: 21 février 2020 à 11:01:16 »
16v ou 8v? si tu sais
« Réponse #7 le: 21 février 2020 à 12:10:42 »
Tous des 16 soupapes en principe!
Le thermostat est dans un boitier complet côté droit de la culasse!
« Réponse #8 le: 22 février 2020 à 18:41:21 »
Oui j’avais oublié que sur Zafira B il n’y a pas de 8v contrairement à l’Astra H
« Réponse #9 le: 23 février 2020 à 07:14:31 »
 :biere
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
« Réponse #10 le: 23 février 2020 à 14:10:30 »
En fait, c'est exactement le contraire.  :bah
Sur le Zafira : 120CV = 8V (Z19DT) et 150CV =16V (Z19DTH)
Le Z19DTJ - 120CV 16V n'existe que sur l'Astra
Le calorstat est effectivement dans un boîtier qui se trouve entre la culasse et la batterie.
« Réponse #11 le: 26 février 2020 à 07:17:46 »
Merci pour la précision
