26 octobre 2026 à 04:03:00
Auteur Sujet: problème de mon circuit de refroidissement  (Lu 7816 fois)
Hors ligne fraka076
  • Date de 1ère mise en circulation: 20/12/2004
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: zafira phase 2 A 16v 100ch
« le: 15 décembre 2019 à 15:21:00 »
bonjours a tous j ai changé mon radiateur de liquide de refroidissement j ai remis du liquide mais lorsque mon ventilateur ce mais en route l eau ce mais a débordé et lorsqu il s arrête le liquide redescend et sa monte en pression qui aurai une idée
Re : problème de mon circuit de refroidissement
« Réponse #1 le: 15 décembre 2019 à 16:10:55 »
Quel moteur?
Hors ligne fraka076
« Réponse #2 le: 15 décembre 2019 à 16:18:01 »
Un 2.0tdi 100ch 16v A phase 2
Lorsque je mais le moteur en route et que ferme le bouchon du bocale d eau
L eau ce mais a descendre et ça monte en pressions mais le ventilateur ce mais a tourner l eau ce mais débordé
J'ai regardé je n ais pas de mayonnaise
J ai ouvert la purge du radiateur l eau coule
« Réponse #3 le: 15 décembre 2019 à 16:24:16 »
Ça n’existe pas...
Si on parle d’un Zafira B 1,9l CDTi 100cv, il y’a une ou des vis de mémoire
De quelle purge parle-tu sur le radiateur, à ma connaissance il n’y a qu’un robinet de vidange en bas côté distribution
Hors ligne fraka076
« Réponse #4 le: 15 décembre 2019 à 16:26:15 »
Ou est-ce que je pourrais trouver une revue technique sur le fonctionnement du circuit de refroidissement ou ci quelqu'un peux m envoyé les pages du livres de revue technique sur opel zafira A phase 2  2.0 tdi année 2004
« Réponse #5 le: 15 décembre 2019 à 16:28:04 »
Dans ce cas, tu as posté dans la mauvaise rubrique et c’est un Zafira A 2,0 DTI... et toujours pas de purge sur le radiateur
Oui il existe une revue technique
Hors ligne fraka076
« Réponse #6 le: 15 décembre 2019 à 16:43:18 »
Ok merci je suis nouveau dans quelle rubrique que je dois allé et ou trouver la revue merci
« Réponse #7 le: 16 décembre 2019 à 16:37:55 »
La revue technique se trouve dans n'importe quel centre auto ou sur le net
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #8 le: 25 décembre 2019 à 19:36:58 »
[EDIT CEDCARP69] Afin de faciliter les réponses merci d'éviter les "doublons" Sujet disponible ici :
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=37614.msg672759#msg672759
