26 octobre 2026 à 06:37:06
Auteur Sujet: Opel corsa D ne démarre plus  (Lu 13639 fois)
Hors ligne S.Sebai
  • Date de 1ère mise en circulation: AOUT 2007
  • Motorisation: 5 CV 90 DIN
  • Véhicule: OPEL CORSA D COSMO
« le: 07 décembre 2019 à 13:32:24 »
Bonjour à tous , je suis nouvelle sur le forum . Je rencontre un problème sur ma corsa d . Elle ne démarrait plus j'ai changé l'alternateur ( opel dorigine) et la batterie ( une Bosch neuve ) . Après cela ,elle roule pendant 3 / 4 jours puis s'arrête au milieu de la route... J'entendais un clic clac qui venait de la boite á fusible . Un fusible noir qui fesait ce bruit . Lorsque je l'enlève plus de bruit . Je remets le fusible noir ( c'est le relais demarreur je crois ce machin noir je crois ) je la démarre avec les cosses.  le soir j'enlève le fusible le lendemain matin je le remets elle démarre.  Je laisse le fusible à nouveau et le lendemain impossible de la démarrer ? Qu'en pensez vous ? Merci
Hors ligne mickabel
  • Date de 1ère mise en circulation: Astra K 2017
  • Motorisation: 1.4 turbo injection
  • Véhicule: Astra K Dynamic 1.4 turbo 125 cv
Re : Opel corsa D ne démarre plus
« Réponse #1 le: 07 décembre 2019 à 16:31:11 »
bonsoir
Quand tu dit impossible de démarrer c'est que tu n'as plus de batterie et que tu dois mettre les câbles ?
si c'est cela je pense que ton démarreur bombe le courant
a tester
Hors ligne S.Sebai
« Réponse #2 le: 07 décembre 2019 à 16:47:59 »
Bonsoir , merci pour ton retour . Oui il ft ma redémarrer avec les câbles. Mais bizarrement lorsque j'ai retirer le fusible noir de la boite à fusible et que je les remis que le lendemain la elle a démarré mais hier je l'ai laissé et la elle démarre pas.
« Réponse #3 le: 08 décembre 2019 à 18:02:41 »
Ce que tu appelles fusible semble être plutôt être un relais, change le par un neuf
Hors ligne S.Sebai
« Réponse #4 le: 08 décembre 2019 à 23:01:41 »
Bonsoir, oui je crois que c'est le relais demarreur un petit boitier noir n°207. Si je l'enlève la voiture ne démarre pas et il fait du bruit . J'ai pensé à le changer mais j'ai peur que ce ne soit pas ça le problème.. on m'a parlé de filtre à gazoual et de pompe à injection mais la elle ne démarre pas du tt et j'ai changé alternateur et batterie.. je suis perdu elle m'a lâché au moment ou j'en avait vraiment besoin 😫😫
Hors ligne mickabel
Re : Re : Opel corsa D ne démarre plus
« Réponse #5 le: 09 décembre 2019 à 19:35:09 »
remplace le relais pour voir
« Réponse #6 le: 10 décembre 2019 à 09:14:34 »
Dans un premier temps ça te coutera moins cher de changer ce relais que tout autre intervention dans la mesure où tu as déjà changer la batterie et l'alternateur (potentiellement pour rien au passage)
NB: prendre exactement le même
Hors ligne S.Sebai
« Réponse #7 le: 11 décembre 2019 à 00:40:13 »
Bonsoir , merci pour vos réponses.  J'ai amené la voiture chez un électricien auto connu pr être assez rusé et compétent il va faire le diagnostic on verra bien. j'avais pas encore envie de changer une pièce sans être sur de la provenance de la panne.
« Réponse #8 le: 11 décembre 2019 à 08:26:11 »
On parle d'une pièce à 5EUR... sinon je ne t'aurai pas dit de la changer par défaut
Bref, si un électricien auto s'en occupe à présent, c'est l'essentiel
Hors ligne S.Sebai
« Réponse #9 le: 11 décembre 2019 à 11:29:17 »
Je ne l'ai pas trouvé sur le net et je ne savais pas qu'elle ne coûtait pas cher, je serais allé voir en magasin.
« Réponse #10 le: 11 décembre 2019 à 21:07:01 »
Tu ne l’aurais pas trouvé en magasin
Hors ligne S.Sebai
« Réponse #11 le: 13 décembre 2019 à 13:40:50 »
Bonjour, le mécano me dis que le pb est la batterie je lui ai demandé si il était bien sur car celle que j'ai mise est neuve c une Bosch et lorsque on l'a branché la voiture à tt de suite démarré.. je ne comprends pas trop la.. je vais demander à faire changer la batterie même si j'ai un mauvais pressentiment
« Réponse #12 le: 13 décembre 2019 à 16:26:39 »
A t il bien contrôlé le relais en question?
Hors ligne S.Sebai
« Réponse #13 le: 24 décembre 2019 à 09:57:06 »
Bonjour , finalement il me rappelle pr me dire que ce n'est pas la batterie que lorsque il en met une autre la voiture ne démarre pas. Je ne sais pas si il a contrôlé le relais mais hier il nous a dit qu'il ne trouvait pas le problème... la voiture est tjrs immobilisé dans son garage.
« Réponse #14 le: 24 décembre 2019 à 13:12:07 »
5EUR...
Hors ligne S.Sebai
« Réponse #15 le: 31 décembre 2019 à 14:52:17 »
Il a contrôlé le relais il en a mit un autre mais tjrs le même problème. Il m'a dit qu'il y a toujours du jus dans la boite à fusible qui décharge la batterie.. 3 semaines que la voiture est chez lui toujours pas de nouveau pr linstant..
« Réponse #16 le: 31 décembre 2019 à 19:16:13 »
Il suffit de procéder étapes par étapes sur chaque fusible pour identifier le circuit qui pose souci, puis d’identifier un éventuel relais qui resterait collé
Difficile de t’en dire plus sans avoir la voiture sous la main
Hors ligne mickabel
« Réponse #17 le: 31 décembre 2019 à 20:18:30 »
bonjour
Si en enlèvent le relais du démarreur tu n'as plus de probleme , je pense plus qu'a celui si qui pause probleme
il faut controler ta perte de courant avec un multimètre tu peux trouvé sur le net comment faire
et tu enlevé fusible 1 par 1 pour voir si ta perte de courant diminue
Hors ligne S.Sebai
« Réponse #18 le: 03 janvier 2020 à 15:07:16 »
Bonjour, merci bcp pour vos msg . Le mécano m'a dit hier que la voiture serait prête pr auj . Auj j'appelle il me dit qu'il ne trouve tjrs pas le pb qu'il ft encore que je patiente pr qu'il puisse fr ses recherches pr éviter de changer soit tte la boite à fusible soit le calculateur... Je vais quand même l'appeler pour lui demander si il a bien vérifier fusible par fusible avec le multi mètre. C'est compliqué et j'ai besoin de ma voiture !!
Hors ligne Opel 92
  • Motorisation: 1.4L Turbo
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #19 le: 03 janvier 2020 à 19:37:00 »
Hélas certain garage « oublient » ton véhicule. Il est en panne et ne trouve pas d’où ça vient puis ne se tracassent pas et ton véhicule reste dans un coin. Tu fais bien de le relancer ;)
Hors ligne S.Sebai
« Réponse #20 le: 04 janvier 2020 à 22:50:36 »
Bonsoir, c'est exactement ça.. je suis bien embêté la..
