27 octobre 2026 à 02:11:27
Auteur Sujet: Code erreur avec surconsomation.  (Lu 3881 fois)
Hors ligne thom
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/02/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: opel zafira
« le: 20 novembre 2019 à 19:46:23 »
Bonjour à tous.
J'ai une zafira 1.9 cdti 120ch.
Depuis quelques jours, j'ai une impression de perte de vitesse, et de surconsommation. ( autonomie à  environ 800 km au lieu de 1200) .
Du coup, j'ai rechercher les messages d'erreur au tableau de bord. J'en ai 4...   :cry
034028
02345A
112561
053003   >   je crois que c'est un soucis de clim.
Mais je ne trouve pas la significations des autres messages. Sont t'ils en relation avec le soucis que j'ai sur la voiture?
Merci d'avance. Thom
Re : Code erreur avec surconsomation.
« Réponse #1 le: 21 novembre 2019 à 08:53:27 »
P0340    Capteur d'arbre à cames A ligne 1
P0234    Condition de suralimentation du moteur - limite dépassée
P1125    Dysfonctionnement du circuit de retour d’actionneur de papillon
P1125    Dysfonctionnement de l'actionneur d'accélérateur
P1125    Signal de réaction de l'actionneur de papillon
P0530    Capteur de pression du réfrigérant de la climatisation - panne du circuit
Hors ligne thom
« Réponse #2 le: 23 novembre 2019 à 08:58:31 »
Merci Fantome91. :spoton
Du coup, peux tu me dire se que veulent dire ses messages?
Quelles pieces sont à changer, ... si c'est dans tes cordes bien sur. :)
« Réponse #3 le: 23 novembre 2019 à 12:53:55 »
En fait, il faudrait effacer les codes.et voir lesquels reviennent en premiers.
Il te faudrait avoir un outil de diag pour voir le fonctionnement du boîtier papillon et de voir aussi la bonne transmission d'informations de ta pédale d'accélérateur
Hors ligne thom
« Réponse #4 le: 25 novembre 2019 à 07:08:31 »
OK, merci beaucoup. Je vais voir se que je peu faire.  :up1
