27 octobre 2026 à 08:51:01
Auteur Sujet: Lave glace ne fonctionne plus.  (Lu 12586 fois)
Hors ligne Kunicica
  • Date de 1ère mise en circulation: 09/2000
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: Agila A
« le: 28 octobre 2019 à 14:48:55 »
Je suis actuellement hors de France pour un certain temps et j'ai acquis une Agila 1.2 (2000) qui fonctionne très bien, sauf lave glace.
N'ayant pas d’électricien auto à proximité, j'ai vérifie les fusibles (OK) changé la pompe et le commodo. Rien ne change!
Les essuie glaces fonctionnent ainsi que le essuie glace intermittent.
J'ai vu qu'il y à sous le capot une boite avec quelques relais mais, je ne sais pas, malgré recherches sur le net, si un correspond à mon problème.
Aucune schéma est disponible nul part.
Si quelqu’un peut me donner un conseil... Merci d'avance et bonne semaine.
Hors ligne Opel 92
  • Motorisation: 1.4L Turbo
  • Véhicule: Corsa E
Re : Lave glace ne fonctionne plus.
« Réponse #1 le: 28 octobre 2019 à 15:17:56 »
Est-ce que t’entends la pompe lorsque tu actionnes le lave glace ? Peut être aussi ce sont tes buses qui sont bloquées avec du calcaire ? Essaye de mettre une pointe voir ce que ça donne.
Hors ligne Matthieu8671
  • Pays: gb
  • Motorisation: A14NET/Z22SE
« Réponse #2 le: 28 octobre 2019 à 16:05:56 »
 :up1
Hors ligne Kunicica
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: Agila A
« Réponse #3 le: 28 octobre 2019 à 18:11:40 »
Merci pour cette réponse. Non, aucun bruit.
J'ai testé tout cela car relativement facile et il ne me reste qu'un éventuel relais ou fil cassé ce qui est peu probable.
Merci :biere
Hors ligne Opel 92
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #4 le: 28 octobre 2019 à 18:56:57 »
En effet, si tu n’entends pas de bruit c’est peut être un fil et/ou relai HS.
Hors ligne Kunicica
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: Agila A
« Réponse #5 le: 29 octobre 2019 à 07:26:00 »
Oui et merci. Mon problème est de savoir quel est le relais car dans la boite il y a plusieurs et j'ai ne sais pas comment le reperer.
Bonne journée. :ave2
Hors ligne Kunicica
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: Agila A
« Réponse #6 le: 30 octobre 2019 à 08:30:05 »
Apparemment personne sais la disposition de ces relais. Il me faut continuer sans lave glace, hélas.
J'ai tenté ma chance...
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
« Réponse #7 le: 01 novembre 2019 à 21:42:16 »
Tu as essayé de brancher la pompe en direct pour voir si elle fonctionne?
Hors ligne Kunicica
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: Agila A
« Réponse #8 le: 02 novembre 2019 à 07:56:39 »
Oui, la pompe fonctionne. J'aimerais juste trouver (repérer) ce "satané" relais car il y a 5 dans la boite, tous pareil sauf un. Sur le couvercle il y a par relais une abréviation d'inscrite qui m'aide pas :mur.
Je peut éventuellement les rajouter à mon prochain post.
Merci pour la réponse et bonne journée.
Hors ligne marcus
« Réponse #9 le: 03 novembre 2019 à 11:24:40 »
Un mauvais contact dans le commodo ou le connecteur?
Hors ligne Kunicica
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: Agila A
« Réponse #10 le: 03 novembre 2019 à 15:46:14 »
Le commodo à été changé et cela n'a rien changé. J'aimerais bien essayer le relais ce qui serait plus simple, mais le quel?
Hors ligne marcus
« Réponse #11 le: 03 novembre 2019 à 19:05:38 »
Tu peux tester chaque relais en alimentant la bobine (en général bornes 1 et 2 ou 85 et 86) et tu vérifies si le contact se fait entre les autres bornes (3 et 5 ou 30 et 87).
T'es certain qu'il y a un relais? Il n'y en a pas sur le Zafira, juste un fusible de 10A.
Sinon, j'ai quand même trouvé ça, mais ils n'y sont pas tous
Relais : https://opel.7zap.com/fr/car/h00/p/11/27-0/
Relais ventilateur : https://opel.7zap.com/fr/car/h00/p/1/19-0/
Sinon, la RTA te donnera ce genre d'information
Hors ligne Kunicica
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: Agila A
« Réponse #12 le: 03 novembre 2019 à 20:22:04 »
Bonsoir et merci!
Je vais étudier ces infos précieux. En ce qui concerne le relais, non, je ne suis pas sure mais faute de connaissances suffisantes je m'adresse à ceux qui connaissent.
Ici, là où je suis , il faut oublier la RTA. Il n'y a même pas d’électricien...
Merci encore et bonne soirée.
Hors ligne marcus
« Réponse #13 le: 04 novembre 2019 à 21:40:39 »
Si un relais ne fonctionne pas, ce doit être le N°26 car la description des autres ne correspond pas.
https://nemigaparts.com/fr/cat_spares/epc/opel/h00/p11/27/
Hors ligne Kunicica
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: Agila A
« Réponse #14 le: 05 novembre 2019 à 13:56:07 »
Très sympa Marcus de me donner ces infos. Des averse importantes m’empêchent de contrôler ceci. Il est vrai que le lave glace...
Je reviens dès accalmie et merci encore.  :bounce
Hors ligne Kunicica
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: Agila A
« Réponse #15 le: 09 novembre 2019 à 16:44:53 »
Entre le mauvais temps et j'ai dut m'absenter...
Le problème déjà est référence. Sur le schéma est :
26   Relais, utilisations multiples: AR   4705932 9211275 et chez moi Denso 156700-2480.
D’ailleurs ils sont tous de la même référence.
Compliqué cette affaire pour moi!
J'ai une question, bette peut-être, faut-il débrancher la batterie avant de changer le relais?
Merci et bonne fin de journée
Hors ligne marcus
« Réponse #16 le: 09 novembre 2019 à 20:14:48 »
Si c'est tous mes mêmes, tu peux l'échanger avec un autre et voir si ça change quelques chose.
Si ça ne change rien, ça veut dire soit que ce n'est pas le relais, soit que l'alimentation du lave-glace ne passe pas par ce relais.
Hors ligne Opel 92
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #17 le: 09 novembre 2019 à 20:45:25 »
 :up1 C’est ce que je pensais aussi.
Hors ligne Kunicica
  • Motorisation: 1.2
  • Véhicule: Agila A
« Réponse #18 le: 10 novembre 2019 à 18:29:51 »
Bonsoir les amis,
Merci pour votre aide. J'ai essayé ce 26 et rien n'a changé. Donc la "titine" va devoir patienter un peu.
Encore grand merci pour la peine de vouloir m'aider et bonne semaine. :blanc
Hors ligne Opel 92
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #19 le: 10 novembre 2019 à 19:08:14 »
De rien :)
À ce moment comme à dit marcus voir si l’alimentation arrive bien.
Bonne semaine à toi également ;)
