25 octobre 2026 à 03:03:43
Auteur Sujet: Corsa 1.7 ne démarre pas  (Lu 3272 fois)
Hors ligne stefff
  • Motorisation: 1.7 DTI
  • Véhicule: OPEL CORSA C
« le: 13 octobre 2019 à 13:40:37 »
Bonjour j'ai un problème avec ma corsa 1.7 DTI je m'explique: la voiture a caler en roulant et plus possible de la redémarrer jais sortit les 2 durites du filtre a gasoil et je me suis aperçu qu'il n'y a pas d’arriver de carburant en essayant de démarrer rien ne sort des durite pourtant en aspirant par la bouche bien-sur le carburant viens
Donc ma question est est-ce qu'il y a une pompe de gavage sur cette voiture ?car jais démonter le puis de réservoir et je n’ai pas trouver de pompe de gavage, je ne pense pas que la pompe a injection est casser puisque le carburant n’arrive même pas jusqu’à elle.
Les fusible sont vérifier tout est ok ,sauf les relais je ne sais pas quel relais est a verifier
Re : Corsa 1.7 ne démarre pas
« Réponse #1 le: 14 octobre 2019 à 12:02:29 »
De mémoire sur les bloc 1.7, la pompe HP fait le double boulot, aspiration et pompe hp.
Donc pas de pompe de gavage.
