Salut kawa21,
voici les differences de comportement de ma vectra avec et sans boitier.
Sans boitier | Avec boitier
- Les accelerations sont lente sous 2000 tr/min et progressifs par la suite. |- Des 1600 tr tu prends un coup de pied au cul
- En 6eme a 90 kms, tu es sous la barre des 2000t/min donc pas ou peu |- Utilisation constante de la 6eme , depassement
de reactions pour doubler et pourtant 90Kms est la vitesse la plus | securisé et conso tres raisonnable (actuellement
preconisée sur route française donc pour doubler passage de la 5eme et | je fais 850 km avant que le temoin de jauge
surconso. | s'allume.
- le train avant ne bouge pas, vu l'acceleration progressive. |- Il faut temperer la pression du pied droite pour
|les premiers metres sinon tu patines.
La plage de fonctionnement du moteur est la meme mais la plage d'exploitation est plus grande (des 1600t/min)
Si je retrouve la courbe de mon moulin avant et apres, je la mets en ligne.
De quelle region est tu? car tu ne l'as pas indiqué dans ton profil.
A bientôt, xavier.
