26 octobre 2026 à 05:45:54
Auteur Sujet: vis de purge cassée  (Lu 5644 fois)
Hors ligne Par641
  • Motorisation: 1,7 CDTI
  • Véhicule: MERIVA
vis de purge cassée
« le: 22 septembre 2019 à 09:27:59 »
Venant de changer mon embrayage sur mon Opel Mériva de 2004, j'ai eu la surprise de constater en voulant dévisser la purge, que ma clé de 10 tournait dans le vide et la 9 était trop petite.
Usure manifeste ( vive le plastique !) et arrondi prononcé.
j'ai du employer les grands moyens, à savoir la pince .
Résultat ,le purgeur s'est cassé net.
chez Opel, ils ne détaillent pas, à la casse c'est introuvable( du moins celles que j'ai fait), donc voilà l'objet de mon sujet.
Est ce que quelqu'un aurait cette pièce, où pourrait m'indiquer un site où la trouver.
Longueur avec la purge 40 mm
diamètre du filetage 12 mm
Hors ligne Par641
  • Véhicule: MERIVA
Re : vis de purge cassée
« Réponse #1 le: 22 septembre 2019 à 09:29:19 »
j'ai voulu mettre des photos, mais je n'arrive pas à les redimensionner...
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
« Réponse #2 le: 22 septembre 2019 à 18:21:17 »
La méthode pour mettre des photos en les hébergeant directement sur le site :
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=7803.msg159224#msg159224
Sinon, tu peux utiliser paint.
Dans le menu accueil, cliquer sur redimensionner.
Si tu mets 50%, la taille de la photo est divisée par 4.
Ensuite enregistrer ou "enregistrer sous" si tu ne veut pas écraser le fichier d'origine.
Autre méthode : réduire la définition dans les paramètres avant de prendre la photo.
Hors ligne Par641
  • Véhicule: MERIVA
« Réponse #3 le: 06 octobre 2019 à 18:28:05 »
merci beaucoup.
post résolu, j'ai trouvé la pièce en question sur une Mériva à la casse.
« Réponse #4 le: 06 octobre 2019 à 22:39:22 »
Ne jamais utiliser une clé plate pour débloquer, douille, clé à pipe ou à oeil
