31 octobre 2026 à 21:10:19
Auteur Sujet: Voyant moteur / clef - fap/  (Lu 2765 fois)
Hors ligne babou29n
  • Motorisation: 120
  • Véhicule: Zafira B
« le: 26 août 2019 à 21:59:32 »
Bonjour ou bonsoir.
Je viens vers vous car j'ai un soucis mais d'abord, présentation de la voiture.
J'ai donc une Zafira B de 2007 120ch dti (je crois)
Depuis environ 1 mois, j'ai le voyant "voiture/clef" qui s'est allumé.
J'ai la chance d'avoir un Opcom Zafira.
J'ai donc relevé les infos suivantes :
  - CIM
     - B3646-08 Steering Wheel Scroll Wheel Right Circuit Resistance Range/Performance
     - B3649-04 Steering Wheel Scroll Wheel Left Circuit Open
  - Engine Ecu
     - P2452-58 Particule Filter Pressure Sensor Hose Line Malfunction.
Pour informations, j'ai pas de soucis particulier avec les molettes du volant (c'est ma femme qui conduit cette voiture et elle n'a rien vu de spécial). L'autre problème venant du Fap, j'ai mis un produit acheté chez Norauto pour le Fap (je sais plus la marque). Ont a vidé le réservoir avec le produit mis dedans, le fap est à 88%
Seriez vous me dire d'où viennent les problèmes, ce que je peux essayer de faire, ce que je dois faire,...?
Merci à vous.
Bonne soirée.
Nicolas
Re : Voyant moteur / clef - fap/
« Réponse #1 le: 27 août 2019 à 12:18:21 »
Ou FAP qui se colmate plusieurs causes possibles.
Ou bien la durite du capteur de pression différentielle coupée entre le capteur et le FAP. Le capteur est fixé au bocal filtre à gasoil.
Ou bien le capteur lui même.
« Réponse #2 le: 27 août 2019 à 21:00:13 »
J'ai eu ce code. C'était la durite entre le FAP et le capteur de pression
