05 novembre 2026 à 23:55:00
Auteur Sujet: Apprentissage du capteur pmh  (Lu 4304 fois)
Hors ligne Cyrilk
  • Date de 1ère mise en circulation: Avril 2008
  • Motorisation: 1.7 CDTI 125ch
  • Véhicule: ZAFIRA MAGNETIC
« le: 23 août 2019 à 15:09:09 »
Bonjour à tous  :icon_wink
J'ai changé le capteur pmh de mon Zafira b 1.7 CDTI 125.
Et arrivé dans les 3000t/min, le moteur de met en mode dégradé, code défaut p0335-08.
Y a t il un apprentissage du capteur pmh à effectuer ?
Où est-ce le nouveau capteur pmh qui a un problème ?
J'ai donc effacé le défaut et installé le capteur arbre à cames vers le vilebrequin, et à l'emplacement aac j'ai installé le nouveau (qui était au vilebrequin)
Pour l'instant plus de problème. Le moteur tourne normalement.
Les capteurs vilebrequin et arbre à Cames sont les mêmes. Sur ce moteur les capteurs pmh et aac sont à effet Hall (3 connectiques)
Merci pour vos réponses.
Peugeot 305 SRD
Toyota Yaris I Sol 1,4 D-4D
Toyota Yaris II Multimedia 1,4 D-4D
Opel Zafira Magnetic 1,7 CDTI 125ch
Toyota Aygo 1.0 vvti
Re : Apprentissage du capteur pmh
« Réponse #1 le: 23 août 2019 à 15:26:12 »
Tu as mis un capteur de marque ou 1er prix?
Pas de temps d’aprentissage avec cette pièce
Hors ligne Cyrilk
Re : Re : Apprentissage du capteur pmh
« Réponse #2 le: 23 août 2019 à 15:51:51 »
Hello isma.
Pièce de marque akabus, donc du 1er prix sûrement.
Ok pas d'apprentissage. M'en doutais un peu.
Peugeot 305 SRD
« Réponse #3 le: 23 août 2019 à 21:41:48 »
Tu peux donc la changer pour une pièce de marque
Hors ligne Cyrilk
« Réponse #4 le: 23 août 2019 à 22:57:30 »
Je te remercie pour ton aide  :biere
Quelles marques sont à conseiller ?
La marque d'origine est denso.
Sinon j'ai trouvé du fae, vemo, ngk.
 :jap
Peugeot 305 SRD
« Réponse #5 le: 23 août 2019 à 23:25:09 »
Si tu arrive à retrouver le même en Denso tu seras bien sinon Facet ou NGK c’est bien aussi
