25 octobre 2026 à 08:46:01
Auteur Sujet: Moteur de centralisation porte Mokka - RESOLU  (Lu 10766 fois)
Hors ligne Rbl62
  • Date de 1ère mise en circulation: Septembre 2014
  • Motorisation: 1.4L essence 140cv
  • Véhicule: Mokka
« le: 20 août 2019 à 19:24:54 »
Je viens de constater que ma porte arrière gauche ne se ferme pas complètement quand j'actionne la centralisation. Le moteur semble  fonctionner mais on dirait qu'il est faible. Le mécanisme fonctionne manuellement.
Je vais voir si ce n est pas une histoire de synchronisation ou un problème mécanique  du à la chaleur (suis en espagne).
Je pense aussi à vérifier voir changer le moteur du système de verrouillage. par contre je n'ai pas trouvé (ou mal cherché) de liens pour démonter ce mécanisme et changer le moteur.
je cherche donc de l'aide pour démonter le moteur du mécanisme. J'ai trouvé la vidéo pour démonter la garniture de porte que je joins au cas où.
merci d'avance. Cordialement.
Laurent
Cordialement
L@urent - Mokka cosmo 1.4 Turbo, 140cv
Hors ligne Rbl62
  • Véhicule: Mokka
Re : Moteur de centralisation porte Mokka - RESOLU
« Réponse #1 le: 21 août 2019 à 10:46:34 »
Ce  matin nouveaux tests après réflexion, et ca refonctionne.
Je poste donc la solution au cas ou:
la porte avait du être verrouillée sans être fermée. il fallait appuyer deux fois sur la télécommande pour fermer les autres portes (1 pression) et la porte concernée (2eme pression)
J'ai laissé la porte concernée ouverte, puis j'ai fermé et ouvert le mécanisme avec la telecommande.
Ca fonctionne de nouveau normalement
Cordialement
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #2 le: 22 août 2019 à 09:40:57 »
Merci pour ton retour, ça pourra sans doute servir à d'autres  :bien
