26 octobre 2026 à 06:25:40
Auteur Sujet: Problème démarrage  (Lu 3318 fois)
Hors ligne Kadimkevin
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/07/2005
  • Motorisation: 100 CV
  • Véhicule: OPEL astra H cdti
Problème démarrage
« le: 07 août 2019 à 10:26:06 »
Bonjour à tous, je sait pas si je suis dans le bon Tuto je viens de m’inscrire donc désolé, mais j’aurais besoin de votre aide, j’ai une OPEL ASTRA 2005 CDTI 1.7 100 CV
Depuis quelques semaines elle me fait la capricieuse
- démarre pas à chaud au bout de 20 minutes de route elle chauffe le temps d’aller faire quelques course elle ne démarre pas donc obliger de la ponter elle repart à fond .
- à ferait à mesure que les semaines passe elle démarrer de moins en moins puis avant hier soir plus rien le démarreur tousse tourne juste dans son vide j’ai pas de «  Clac clac du démarreur «  donc pensez vous que le capteur PMH me fait des siennes ? J’ai un code   Erreur 035 quelque chose comme ça
Merci à vous tous 😏
Re : Problème démarrage
« Réponse #1 le: 08 août 2019 à 09:26:19 »
Bonjour à quoi correspond ce code svp   ECN 033528 Peut il m’empêcher de démarrer ou quand le moteur est chaud ne pas démarrer et attendre 45 minute à froid pour repartir merci
« Réponse #2 le: 08 août 2019 à 10:32:51 »
N'ouvre pas plusieurs sujets, on va finir par ne plus si retrouver.
http://www.forum-opel.fr/forum/index.php?topic=13404.0
Regarde là pour ton code.
Ton code peut être une conséquence du mauvais démarrage.
En premier lieu je vérifierais l'état de ta vanne EGR.
Elle  peut dans certains cas mal se fermer au démarrage.
En deuxième la soupape de régulation de pression d'injection peut elle aussi provoquer un mauvais voir même un non démarre. ( tout cela fait suite à mon expérience personne avec le bloc 1.7)
Après il te reste  une défaillance du capteur vilebrequin. D'où le code 0335.
