26 octobre 2026 à 06:13:04
Auteur Sujet: opel h 1.7cdti  (Lu 3010 fois)
Hors ligne lolo010
opel h 1.7cdti
« le: 24 juillet 2019 à 18:44:54 »
bonjour a tous
voila ce matin voyant voiture + clef a mollette qui c 'est allume avec une perte de puissance donc je l'ai passer a la valise code erreur P0105 capteur d ' admission
 il se trouve que je n'arrive pas a trouver ce capteur au niveau du moteur si quelqu'un c 'est ou il ce trouve ou une photo car j' ai parcourue internet pour trouver une photo qui donne l'emplacement de ce capteur met en vain je n 'ai rien trouver  j 'ai regarde aussi sur le rta met non plus
je vous remercie d 'avance
Re : opel h 1.7cdti
« Réponse #1 le: 24 juillet 2019 à 19:44:23 »
Si tu as la RTA, c'est quand même bizarre que tu n'aies rien trouvé.
Sur ma RTA, dans la section moteur, il y a une rubrique "Caractéristiques électriques" et ce capteur s'appelle "Capteur de pression et température d'air d'admission".
Il se trouve sur le collecteur d'admission.
Hors ligne lolo010
Re : opel h 1.7cdti
« Réponse #2 le: 24 juillet 2019 à 20:12:36 »
Capteur de pression absolue du collecteur d'admission/capteur de pression atmosphérique
oui sur le RTA j ai bien répere le collecteur admission
je regarde demain  certain dise qu'apres un nettoyage de ce capteur tout rentre dans l'ordre il préferable de le changer non
merci pour ta reponse marcus
Re : opel h 1.7cdti
« Réponse #3 le: 24 juillet 2019 à 22:57:10 »
Commence par le nettoyer, par exemple avec du nettoyant pour frein. Pas d'action mécanique ni de soufflette.
Ensuite, tu peux vérifier les valeurs de résistances électriques données dans la RTA.
Par précaution, il vaut mieux effacer les défauts en mémoire et voir s'il y en a un qui revient.
Si tout est OK et que le problème est toujours présent, il est possible que ce capteur donne une information juste et que la cause soit ailleurs.
Hors ligne lolo010
Re : opel h 1.7cdti
« Réponse #4 le: 30 juillet 2019 à 18:46:15 »
pièce changer tout est rentre dans l'ordre
merci marcus
