25 octobre 2026 à 18:38:00
Auteur Sujet: Installation auto radio  (Lu 6444 fois)
Hors ligne Nathan71
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120cv
  • Véhicule: Opel Zafira B Auto
« le: 21 juillet 2019 à 08:17:24 »
Bonjour à tous.
Je voudrai brancher mon auto radio mais je sais pas où repiquer le fil rouge. L allumé cigare étant un + permanent, même moteur éteint l auto radio reste allumé ça m'a coûter de devoir recharger la batterie.
Merci à tous.
Hors ligne marcus
  • Motorisation: CDTI 120CV
Re : Installation auto radio
« Réponse #1 le: 21 juillet 2019 à 11:52:28 »
Le plus simple serait de mettre un adaptateur que tu branches sur le connecteur de la voiture.
A priori, l'alimentation électrique passe par les broches 13 et 15. Le câble sur la broche 15 étant plus gros, ce doit être l'alimentation de puissance, donc un + après contact.
Hors ligne Nathan71
« Réponse #2 le: 22 juillet 2019 à 08:42:33 »
Quand tu parle d adaptateur, tu parle du faisceaux ? J'en ai acheter un chez Norauto mais j avais le soucis qu'il rester allumé en permanence.
Hors ligne marcus
« Réponse #3 le: 22 juillet 2019 à 21:15:11 »
Oui, c'est à ça que je pensais.
Dans ce cas, essaie de défaire les fils correspondant aux bornes 13 et 15 d'un côté ou de l'autre. Puis remets les en les inversant.
Ce sont souvent des fils rouge et jaune.
Par prudence, tu peux vérifier avec un voltmètre sur quel fil arrive le + permanent et le + après contact côté voiture.
Après, tu vérifies ce qu'il faut pour ton autoradio, et tu inverses 2 fils pour que ça corresponde.
Hors ligne Nathan71
« Réponse #4 le: 30 juillet 2019 à 19:20:46 »
Je viens de regarder, j'ai que le rouge qui me donne 12v coter voiture. avec ou sans contact.
