25 octobre 2026 à 13:11:09
Auteur Sujet: Autoradio verrouillé  (Lu 21401 fois)
Hors ligne jimmy77
  • Motorisation: 1.7cdti cosmo
  • Véhicule: meriva b
« le: 07 juillet 2019 à 18:04:06 »
J'ai besoin de votre aide concernant mon autoradio cd300
Apres mettre aperçu que mon cd300 soit hs j'ai décidé pour évité la grosse facture d'acheter un autoradio cd300 d'occasion mais en le branchant je me suis aperçu qu'il était verrouillé
Avez vous une solution ou connaissez vous une manipulation pour le déverrouillé ?
D'après la lecture de plusieurs post il s'agirait dune tentative de plusieurs code faux qui aurait causé le verrouillage
Merci par avance
Re : Autoradio verrouillé
« Réponse #1 le: 07 juillet 2019 à 20:40:13 »
Si effectivement il est bloqué...ou en mode save..sans le code tu vas pas aller  loin...y a que chez opel qui pourra faire quelque chose..
Hors ligne jimmy77
« Réponse #2 le: 08 juillet 2019 à 10:03:01 »
Bon ben je  viens d'allez chez Opel et là catastrophe il ne veulent pas y touché sous prétexte que cest de l'occasion et il me propose un devis de presque 700 euros avec montage là j'aurais tout vu et il me dit que j'ai qu'à continué sur ma lancé de chercher moins cher pour trouver un technicien
Encore un problème sans solution apparemment super Opel
Hors ligne cedcarp69
  • Modérateur FO
    • Opel.fr
  • Motorisation: HSD 122 ch
« Réponse #3 le: 08 juillet 2019 à 11:48:35 »
Essaie une autre concession  :icon_wink
« Réponse #4 le: 08 juillet 2019 à 12:33:34 »
Suis pas étonné, je pense pas qu'une concession voudra faire le recherche ni même touche au poste d'occasion.
Il aurait fallu que ce poste soit déprogrammé de l'ancien véhicule, pour que tu puisse ensuite le faire programmer pour ton véhicule.
Hors ligne Seb28
  • Motorisation: 1.3 cdti ecoflex A13DTE
  • Véhicule: MERIVA B
« Réponse #5 le: 11 octobre 2023 à 23:49:04 »
Attention avant d'acheter un poste d'occasion si le votre est hs!
Je relance le sujet car je suis dans la même situation et j'apporte un explication, sauf qu'avant d'acheter le poste occasion j'ai consulté le garage opel qui m'as dis qu'il y avait juste 36€ de frais de demande pour le code PIN de poste et qu'il fallait les infos de la voiture donneuse, ce que j'vais car le vendeur (pro internet) m'a envoyé la photo de la carte grise, du coup la personne de chez opel me conseil de prendre l'occasion à 80€ car le prix actuel du poste est de 750€. Du coup je procède à l'achat, je reçoit le poste que je monte, l'afficheur s'allume avec l'inscription "verrouillé" ce qui est normal, l'ancien poste me faisait afficher des pixels aléatoire de ne s'allumait pas. Je recontacte opel pour lancer la demande de code mais 2 jours plus tard j'y vais et la personne me dis que le poste ou le véhicule (je ne sais plus) n'est pas dans leur base de données et que le poste aurait du être réinitialisé avant démontage de la voiture donneuse via un PC et qu'il n'a pas pas d'autre moyen que de renvoyer le poste au vendeur pour ce faire, nécessitant l'intervention d'Opel dans la casse à supposé que la voiture soit en état d'être remise en contact, fastidieux voir pas possible... J'ai prié la personne de me trouer un moyen car j'ai quand même suivi ses instructions, à voir dans les jours qui viennent...
En attendant j'ai regardé la notice et pas de trace de procédure de saisie du code PIN, en recherchant sur le net je trouve une vidéo d'un anglais que explique que le poste n'a pas de code pin mais a en mémoire le numéro VIN du véhicule d'origine, en s'allumant il interroge le calculateur et si la réponse ne correspond pas le poste se verrouille, logique (donc probablement aucun poste à vendre sur le net n'est utilisable à moins d'un récupérateur expert opel), il fini par extraire la carte électronique et dessoude un CI 4s128 qui est une EEPROM qui contient entre autres l'info du VIN, ne pouvant le reprogrammer lui même il le confit à un ami capable et après re-soudage du CI et remontage le poste fonctionne. J'attends de voir ce que ça va donner avec opel avant d'essayer cette option, j'ai ce qu'il faut au travail pour le faire mais je préfère jouer la prudence.
Je reviens dès que j'ai des nouvelles.
Salutations.
« Réponse #6 le: 12 octobre 2023 à 00:11:43 »
Salutations.
sur Meriva B? c'est un CD400?
ah ouai c'est pas cool car on peut quasiment rien faire sur ces plateformes, il faut le GM MDI pour remettre à zéro.
l'OPCOM est très limité sur ces plateformes.
Je pense pas qu'Opel va pouvoir t'aider.
je pense que tu vas finir en dessoudant et faire une lecture de l'EEPROM.
Hors ligne Seb28
« Réponse #7 le: 16 octobre 2023 à 00:00:15 »
Bonjour SAM46,
C'est effectivement de cette vidéo dont je parlais.
Je ne suis pas très optimiste pour Opel mais je tente jusqu'au bout avant de reprogrammer. J'ai déjà lu l'EEPROM de l'ancien poste (c'est un CD300 dans mon cas) et le VIN a perdu son W mais j'arrive à le remettre donc il y a de l'espoir mais les données ont bien été perdues du coup j'aurais peut-être pu sauver l'ancien poste, au cas où, j'ai commander des EEPROM neuve pour assurer le coup, je viendrai dire comment ça évolue.
Hors ligne Seb28
« Réponse #8 le: 26 octobre 2023 à 00:34:08 »
Tout est bien qui fini bien, mais pas grâce au garage opel qui n'a pas pu ou voulu me le déverrouiller; avec l'aide d'un collègue nous avons dessoudé le composant qui mémorise certaines informations telles que les chaines radios, les réglages, mais surtout le numéro VIN. A l'aide de notre programmateur nous avons remplacé le numéro mémorisé par celui de ma voiture, remontage, essai BINGO!
Si ça peut aider, je pense que c'est identique sur les postes CD300, CD400 et encore d'autres modèles pour d'autre voiture, si quelqu'un a besoin d'aide, me contacter.
Merci pour vos messages!
A bientôt.  :thumbup
Hors ligne vivi34130
  • Date de 1ère mise en circulation: 14/03/2011
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: OPEL MERIVA
« Réponse #9 le: 15 novembre 2023 à 18:52:03 »
bonjour
j'ai exactement le même problème mon autoradio ne fonctionnait plus. J'en ai acheté un d'occasion et ca note VERROUILLE ..... on ne peut rien faire .. merci pour votre aide
Hors ligne Seb28
« Réponse #10 le: 22 novembre 2023 à 21:00:49 »
Je viens de voir votre message, comme expliqué, il faut intégralement démonter l'autoradio à déverrouiller pour extraire la carte électronique, dessouder la puce mémoire et y programmer le numéro VIN de votre véhicule, ressouder la mémoire et remonter le tout en changeant au passage la pâte thermique du CI d'amplification. C'est un peu de boulot mais je suis équipé.
Si vous êtes toujours coincé(e) contactez moi en MP.
Hors ligne vince3010
  • Motorisation: 1,7cdti
  • Véhicule: astra cosmo chassi sport
« Réponse #11 le: 24 février 2025 à 20:00:42 »
Bonjour je suis embêté avec le Meriva b de ma belle mère....plus d'autoradio,plus de son clignotants et plus de son radars...
chacun ses gouts la merde a bien le sien
Hors ligne Seb28
« Réponse #12 le: 10 mars 2025 à 22:47:41 »
L'autoradio de votre belle mère est verrouillé ou en panne?
« Réponse #13 le: 10 mars 2025 à 23:37:25 »
fusible HS?
« Réponse #14 le: 24 mars 2025 à 17:49:58 »
Son autoradio était HS,du coup j'ai acheté un un d'occasion,le même,il s'allume mais verrouillé...
« Réponse #15 le: 24 mars 2025 à 23:21:39 »
Aie oui effectivement il faut reprogrammer le nouveau avec le numéro de chassis etc etc
pas de choix possible il faut aller chez Opel mais pas sur qu'ils acceptent de le reprogrammer.
« Réponse #16 le: 26 mars 2025 à 06:23:44 »
https://www.code-autoradio.com/produit/opel/
Et avec ce site ? Cela fonctionne ?
« Réponse #17 le: 26 mars 2025 à 09:55:13 »
 :coucou,
connais pas, mais tu peut toujours essayer  :bah
« Réponse #18 le: 26 mars 2025 à 21:58:39 »
non car ce site te donne le code de ton autoradio, enfin les anciens modèles.
Depuis déjà mtn un certain temps 2004 plus besoin de code, c'est enregistré dans l'eeprom de l'autoradio.
Essaie de trouver  qqn qui pourrait te  faire un dump de l'eeprom de l'autoradio puis te mettre ton VIN.
« Réponse #19 le: 27 mars 2025 à 13:09:11 »
Un dump?
« Réponse #20 le: 27 mars 2025 à 16:22:53 »
Chez Opel ils peuvent déverrouiller ? Si ils veulent bien sûr ..
« Réponse #21 le: 28 mars 2025 à 01:24:22 »
Un dump?
une lecture de l'eeprom
demande toujours, des fois que tu tombes sur un mec sympa ( ce dont je doute).
